Handremkabel tikt tijdens rijden op hobbelige wegen....
Ricks41
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen.. Ik merk dat mijn handremkabel speling heeft. Tijdens het rijden op hobbelige wegen hoor ik deze tikken tegen metaal aan.
Het geluid komt van onder de auto, meer richting achterwielen.
Nu heb ik vorige week dit laten verhelpen door een "verenset" ?? te laten vervangen. Volgens mij is dat de veer die de kabel op spanning houdt bij de remschijven.
Ik moet zeggen dat het enorm is verminderd, echter hoor ik het nog steeds op hobbelige/onverharde wegen.
Ik heb inmiddels uitgezocht hoe ik de kabels moet spannen, maar vraag me af of dit wel verstandig is.
Ik kan immers niet goed controleren of hierdoor de rem niet aanloopt.
Iemand ervaring hiermee?
alvast bedankt voor jullie adviezen..
mvg
Rick Schrijnemakers
Landgraaf
Z3 1996 1.9
  • Reacties 5
Hallo Rik,
Onder de hoes van de handrem zitten twee stelboutjes een voor links achter en een voor rechts achter,bij het stellen even achterwiel op krikken zodat deze vrij is.
wiel draaien en dan afstellen tot deze licht aanloopt,andere kant het zelfde.
succes.
aangepast door Ronlittle
FQVWD
Bedankt voor de adviezen... Gisteren lekker gaan rijden en nu ruik ik de koppelingsplaten. Ook bij het optrekken voel en hoor ik iets raars. Ik had dit al eerder aangegeven aan mijn vaste monteur maar die wimpelde het af. Wil graag iemand anders proberen. @ Ron: jij woont bij mij in de buurt, bij wie heb jij de zzz in onderhoud? Tips?
Mvg rick
Het onderhoud doe ik grotendeels zelf zolang het op de oprit kan.
Grotere klussen heb ik nog niet gehad, klopt af op hout, en als ik er eentje zou hebben kan ik het op het werk doen of laten doen.
Maar dat is alleen voor medewerkers.
Met garages heb ik weinig ervaring, klopt weer af op hout.
Waar ik mindere berichten van gehoord heb is Bremen.
Toch is dit een raar topic.
Enerzijds zeg je dat de handremkabel tikt, en nu ruik je koppelingsplaten.
De veren in je trommelrem dienen ervoor je remschoenen terug te trekken.
Heb je die preventief laten vervangen of waren ze echt gebroken?
Je koppelingsplaat heeft sowieso hier weinig mee van doen.
Check of je remschoenen niet (veel) te strak staan.
Ik vermoed dat ze zeer slecht afgesteld staan en dat je nu dus je trommelrem ruikt, met het gevolg dat je nieuwe schoenen en wellicht schijven kan monteren.
Als je wat ruikt, moet die lucht natuurlijk ergens vandaan komen....
