Vanaf welke temperatuur draait de ventilator (4 cilinder)?
tuni
Bij mijn Z3 1.9 M43TUB19 118pk draait zelfs bij dit warme weer de elektrische fan niet mee heb ik gemerkt. Daarstraks een tijd laten draaien en mijn icarsoft op aangesloten. Deze gaf temperatuur radiator uit aan van 96 graden. In hoeverre dit correct is kan ik niet controleren. Vanaf welke temperatuur zou de ventilator dan bijspringen? In de cockpit blijft de naald van de temp wel in het midden daar niet van.
Iemand enig idee? Alvast bedankt voor de eventuele input. Grtz..
  • Reacties 3
de motortemp kan best rond de 100 gr zitten,zoalng het systeem maar gesloten is .
de fan zou moeten draaien wanneer de temp te hoog word,exact weet ik de temp niet maar je zou de motor wat langer kunnen laten draaien,of eerst de fan testen.
ok eerst fan testen dan, best stekker af van de koelvloeistof tempsensor en dan een bruggetje maken zodat ie zogezegd schakelt. werkje voor morgen.. thx
heb ondertussen wel al gelezen dat de schakelaar op 96 graden zen ding doet.. dus misschien heb ik net niet lang genoeg gewacht
