Airco doet het niet meer
avdb
Sinds gisteren kom ik er achter dat de airco het niet meer doet.
Compressor draait niet meer, ik dacht waarschijnlijk zekering koppeling
ik kwam er achter dat dit zekering nummer 39 is van 7.5 A die deze koppeling
aanstuurt en deze was stuk,vervangen door een nieuwe en deze ging ook stuk
Zelfs een 25A zekeirng ( even aan laten raken ) ging ook stuk.
Er is er iemand die dit ook wel eens heeft gehad. ?
Wat is de beste manier om te controleren waar het probleem zit
Gr, Andre.
  • Reacties 7
Ik neem aan dat er een magnetische koppeling zit tussen de aandrijfpoelie en compressor, anders zou deze defect kunnen zijn.
En even een grotere zekering proberen is niet altijd verstandig....
als je weet dat er kortsluiting zit na 2 defecte zekeringen is het inderdaad niet handig om er een veel grotere zekering in te zetten. Even nagaan wat zit allemaal op die zekering en dan maar los gaan koppelen tot de sluiting weg is. Dit kun je dus met een Multi meter doen. Bij de zekeringhouder 1 kabel (kant van de gebruikers) ander draadje van de Multi meter aan de massa.
Ik ga van het weekend maar even wat meten, met die zwaardere zekering was alleen maar even aantikken.
Ik heb wel even een moment gehad met de oorspronkelijke zekering dat de koppeling even aantrok maar daarna was het weer afgelopen.Als de spoel in de koppeling kortsluiting heeft moet hij vervangen worden, misschien is er iemand die weet of dat kan zonder de compressor te demonteren.
Ik heb net bij de compressor de aansluiting welke van de kabelboom afkomt losgemaakt en de zekering springt nog steeds.
Als ik op de compressor met een draadje er 12V op zet trekt de koppeling aan, kennelijk is deze dus niet stuk.
Ik heb op het schema gekeken en tussen de zekering en de compressor zit alleen een relais.
Deze slaat in, ongeveer 1 seconde nadat je binnen de aircoschakelaar hebt ingedrukt.
Daarna springt de zekering, grote kans dat de draad vanaf relais naar compressor kortsluiting maakt
Ga van de week hier naar op zoek en laat het weten, misschien iemand nog tips ?
aangepast door avdb
Hij doet het weer, na twee weken zonder airco gereden te hebben dacht ik, laat ik
het weer eens proberen en heb er een zekering van 7.5 A in gezet.
Koppeling sloeg weer aan terwijl het daarvoor nog een kortsluiting was
Snap er niets van want ik heb niets veranderd.
Maar kijken hoe lang hij het blijft doen
Allemaal bedankt voor het meedenken !
