open raam
Misschien heeft een van jullie dit ooit eens meegemaakt of gehoord....
Afgelopen vrijdag heb ik de QP voor het laatst gebruikt....op de oprit gezet met ramen gesloten en alarm erop.
Vanmorgen wilde we weggaan stond het raam aan de bestuurderszijde open! Het alarm was niet afgegaan.
Nu krijgen we het raam niet meer dicht. Het raam aan de rechterzijde werkt nog wel evenals beide elektrische spiegels.
Op het werk zeggen ze dat er een paar Oostblokkers dit hebben gedaan als voorbereiding om de auto te stelen!!!!
De QP staat nu in de garage....
Heeft iemand een idee hoe het raam weer dicht moet?
aangepast door allaroundtheworld
  • Reacties 13
Als het voorbereiding was om te stelen, dan was je hem denk ik al wel kwijt.
Wellicht hebben ze geprobeerd om het raam naar beneden te krijgen maar lukt het net niet.
Als je een oprit hebt kun je wellicht aan je garage/huis een sensor zetten zodat er een lamp aan gaat als er iemand op de oprit komt
Combineer je dit met een camera met bewegingssensor dan heb je er ook gelijk beeld bij
Laten we hopen dat het mechanisme gewoon even de geest heeft gegeven, dat is de minst spannende verklaring ;-)
Als mijn raammechanisme de geest heeft gegeven dan kan deze toch niet zomaar zakken....?
Maar het vreemde blijft toch wel dat het raam helemaal open stond.
En ja ik heb een bewegingssensor met lamp op de oprit.....
Ligt er denk ik aan, lijkt mij dat zulke dingen niet spontaan gebeuren.
Aan de bestuurderskant is dan ook gelijk verdacht want daar wil je het liefste in als je hem mee wilt nemen.
Heb je trouwens je alarm wel getest nu? Als in gaat hij nog wel af, wellicht slim om even te checken.
En dan zo snel mogelijk laten maken/uitzoeken wat het probleem is.
Is zelf te doen via de bekledig aan de binnenkant....maar de specialist houd de zaken heel ;-)
Ik hoor alleen een relais klikken, het raam blijft beneden staan...
Het alarm zal ik zo even proberen te controleren
Maar het blijft vreemd dat het raam opeen zomaar helemaal open stond
En achteraf schoot het ons te binnen dat enige dagen geleden ook het raam van de Dodge Magnum aan de kant van de bestuurder een stukje open stond....
  • 5 weken later...
De oorzaak is bekend.....het voorraam was aan de rechter onderzijde over een lengte van ongeveer 10 cm niet helemaal goed gekit......(waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar er een nieuw voorraam in laten zetten).....hierdoor is er vocht (regenwater) op het elektonicamodule rechts onder het dashboard gelopen waardoor er een constant signaal naar het rechter raam is gegaan om deze te openen.....en daar kan de motor dus niet tegen.....module staat helaas in backorder (München?) maar uiteindelijk zal alles straks opgelost zijn..... :clapping:
