Water in mijn z3
Maikel1990
  • Reacties 15
Marlies Roy.
Het komt niet na binnen bij de knobbel maar meer in het midden van het raam.
Zeg maar waar het raam sluit tegen de rubber hier zit een kier van 1 mm.
En dan over de lengte van de rubber.
Helaas kan ik geen foto posten met me tel.
Kijken of invetten van die rubbers helpt, gaan de druppels er misschien overheen. 1mm is toch behoorlijk klein, zo niet, even langs een vakgarage.
Ik heb het ook gehad en mijn ramen zijn in hoogte versteld zodat ze beter aansluiten tegen het rubber.
Deurbekleding eraf en dan zie je een stelschroef (volgens mij M6) zitten op een profiel waar je raam in ligt, deze kun je in en uit draaien.
Succes!
aangepast door Z3Roadster19961.8
ik plak altijd een stukje tochtstrip op de raamstijlen waar het dak aansluit. Sommige doen hier een prop kit op maar bij mij werkt dit ook goed. En als het weer lekt dan plak ik er weer nieuwe op.
Kan er wel een foto van maken indien gewenst, tenminste als het weer droog is buiten <_<
Volgens mij is een tocht strip niet echt de bedoeling.
Heb het probleem opgelost met de bekleding te verwijderen en een torxschroef een paar slagen losser te draaien waardoor de ruit iets verder na binnen ging staan inpv na buiten.
10 min werk per kant stelt dus niks voor.
Wel hartelijk bedankt voor allen reacties.
Mvg Maikel
Dat is ook een oplossing wat als oorzaak had dat jou ruit niet tegen de raamrubbers aan ligt. Ander probleem wat er kan zijn is dat de kap niet goed tegen de rubbers van de raamstijl aansluit. Hiervoor plak ik 2 stukjes tochstrip op de rubbers waardoor de kleine opening weg is.
Werkt heel goed en mocht het weer lekken plak ik weer nieuwe
  • 4 maanden later...
De rubbers zitten in een C goot geklemt, bij mijn z was het probleem dat de ruit in het midden het rubber niet raakte, dus rubber uit de C-goot gehaald, torxschroef erachter iets gelost, dunne ring er achter geplaatst en de handel teruggeplaatst. Ruit past nu perfekt tegen rubber.
