kachel / verwarming knop draait niet naar warm
Guido
Iemand enig idee wat aan de kachelknop mankeert? Op de helft voel ik weerstand, waarna ik de knop niet meer verder kan draaien naar verwarmen.
Mvg.
Guido
  • Reacties 4
Kan dat komen doordat er gisteren bij mij cruise control in is gezet? Of zit dat niet bij elkaar in de buurt? Zo ja, dan kan ik beter even langs die garage gaan.
aangepast door Guido
Afspraak gemaakt, ze gaan even kijken of die kabel inderdaad niet klem zit.
Het had er inderdaad mee te maken. Heb gelijk even meegekeken hoe het werkt. Inderdaad de schroefjes losdraaien aan de passagierskant, dan zie je hem eigenlijk al lopen. Garagebedrijf deed niet moeilijk, goed afgehandeld.
