Niet werkende CD-wisselaar / Instructie uitbouwen CD-wisselaar
Goozeman
Volgens de bmw monteur is de zekering van mijn cd speler kapot, en hij adviseert de cd speler eruit te halen.
Is er voor wat betreft het uitbouwen ergens op het internet een instructie of filmpje, zodat ik kan zien hoe ik de boel uit elkaar kan halen.
Bvd
In de zekeringkast bij het handschoenenvak zit ook een aparte zekering voor de CD magazijn, als je deze eruit haalt en terugplaats kun je misschien de speler aan horen slaan o.id.
Maar als de monteur al het een en ander getest/gemeten heef, kan zijn bewering wel juist zijn natuurlijk.
Ik weet niet hoe groot de kans is, maar zou eerst zeker willen weten dat je monteur inderdaad de CD wisselaar bedoelt. Doet je head unit met CD speler het nog wel gewoon (en bedoelt hij dus niet de zekering aan de achterkant daarvan)?
Wat jij waarschijnlijk je "radio" noemt. Doet je CD wisselaar (if any) het niet, of doet wat jij waarschijnlijk je radio noemt het niet?
En als dat niet helpt ook de accu eens een half uurtje losmaken. Klinkt een beetje beunhazerig, maar is toch de reset voor veel elektrische functies.
Een reset proberen is nooit verkeerd maar als het de zekering is, en deze is er uit geploft is er vaak toch meer aan de hand.
Wat verder ook wel handig is zijn die zekeringen die licht geven als ze kapot zijn, dat is met name makkelijk als je niet handig bent met de multimeter, overigens ook handig als je in het donker een zekering moet controleren.
http://www.mechashop.nl/verlichting/diverse-verlichting/zekeringen/steekzekering-3a-led-si20160
Ok
Radio doet, alleen niet alle speakers.
Navigatie doet het
Bij afspelen CD krijg ik de melding NO DISC found, terwijl er wel discs inzitten.
Dat is wel een apart probleem.
Heeft jouw auto waterschade?
Check ook even onder de bekleding van je kofferbak, in de bak waar de accu zit.
Staat daar water in of heeft daar water in gestaan?
JAAAAAAAAAA, dat zou best eebs zo kunnen zijn.
Een maand geleden heeft Ruud mijn motortje voor de kap vervangen ivm het bekende probleem.
Nu jij dit meld wellicht heeft het daarmee te maken.
Wat zou nu de beste oplossing zijn ?
Multimeter pakken en de kabelboom doormeten van stekker naar stekker?
,wat je ook nog kan proberen is de leeskop van de cd schoon te maken, kleine kans dat daar een foutmelding van kan komen.
Ik wil het frontpanel tussen de 2 stoelen loshalen.
Dit om de cd speler eruit te halen.
Ik heb de installationinstructions voor de cd speler gedownload en stuit op een probleem.
Pagina 9 plaatje s65 02 u 24
Er zitten 2 miniscuul kleine schroefjes bevestigd aan het front panel.
Deze heb ik logeschroefd.
Vervolgens heb ik het front panel voorzichtig naar me toegetrokken, zonder resultaat.
Zonder dat ik deze loshaal kan ik niet verder.
Kan iemand mij op weg helpen hoe verder.
Als je het paneel bedoelt wat je voorover klapt en waar de telefoon ook in zit, dan kan ik je de tip geven om deze klep op ong. 45 Gr.
eruit te klikken, eerst een kant dan de andere kant. De schroefjes hoeven er niet helemaal uit, zet deze er weer een stukje in voordat je de klep terugplaatst.
aangepast door CorvH
Probeer alle vragen m.b.t dit onderwerp hier te houden , ik heb je vraag in je ander topic beantwoord
mss wil een admin dit even samenvoegen ?
Volgaarne, meteen ook de titel maar even aangepast om duidelijk te maken dat het om de CD-wisselaar gaat en niet om de CD-speler.
