Dakmodule probleem van x carstyle
Blackwwz3
Is voor bovenstaand probleem ooit een oplossing gevonden?
Want ik heb zojuist zo'n zelfde module ingebouwd en ook bij mij de volgende problemen:
- het dak gaat niet open of dicht via de ab, de alarmlichten knipperen wel maar er gebeurt niets
- bij het one touch openen gaan de ramen wel naar beneden, maar na het openen van het dak niet weer omhoog (bij sluiten wel)
Ik moest de module retour sturen. Zat een fout in de software. Netjes retour en alles werkt naar behoren.
zeker weten dat je alle draden juist heb aangesloten. Zijn er in de stekker nml 2 die qua kleuren heeeeeel veel op elkaar lijken.
Heb Andy een paar dagen terug gemaild, maar nog geen reactie. Zal het nog eens proberen.
Soms draait het probleem van de ramen sluiten zich ook wel eens om: dan gaat het bij het openen wel goed, maar bij het sluiten niet. :wacko: . Weet iemand welke draad specifiek voor de ruitbediening is?
En zou het afstandbedieningsprobleem te maken kunnen hebben met het feit dat mijn Z4 uit 2003 komt en dat die functie er gewoon niet opzit? Ik neem aan dat dat kleine bakje van Xcarstyle gebruik maakt van een 'verstopte' functie van de auto zelf en niet eigenhandig deze functie invult.
Dat laatste is zeker niet het geval: ik heb ook een '03 Z4 en daar werkt alles naar behoren, dus ook openen / sluiten via de AB.
