Torx schroef hardtop Z3
sietze
Joehoe, voor het eerst de hardtop eraf. Wel wat frisjes maar oke... het rijdt echt super!
Nu ik de hardtop er weer heb opgezet viel mij op dat ik de torx schroeven maar kan blijven doordraaien, zie foto.
Iemand hier ervaring mee? En kan ik deze 2 schroeven bij BMW (of elders) bestellen?
Sietze
  • Reacties 7
Je moet lang doordraaien voordat ze vast zitten. Weet je zeker, dat ze wel in de schroefgaten zitten? Bovendien worden de bouten in de hardtop vastgehouden met een rubbertje (denk ik). Zit de kap niet helemaal aangesloten, dan blijven ze in dit rubbertje rondraaien en grijpen ze dus niet in de schroefdraad. Misschien even druk op de bouten uitoefenen om ze in het schroefgat te drukken. De hardtop aandrukken van bovenaf en meteen de bouten aandrraaien wil ook nog wel eens helpen. Succes.
Ik heb zelf ook nog een aardige manier gevonden, net iets anders dan in de PDF staat.
1. Hardtop erop
2. Pinnen achter halfslag draaien (dus voor de helft vast)
3. Voorkant hardtop iets omhoog tillen zodat je de schroef er in kunt draaien (dus niet op de hardtop drukken)
4. Vervolgens draai je de schroef verder aan en sluit de hardtop vanzelf
5. De pinnen achter nu helemaal vastzetten
Laat de tornado maar komen ;-)
