INPA Misfire video
dof250
Liefhebbers!
Nog altijd zit ik met mijn misfire probleem. Ik heb INPA erbij gepakt en daar zie ik hele rare/interessante dingen... Kunnen jullie me helpen het mysterie op te lossen?
Onderstaand een YouTube link naar de video waarin mijn probleem te zien is. In de video leg ik met tekst ook uit wat er gebeurd.
Onderstaande oplossing zijn al geprobeerd en toegepast, maar nog altijd blijft het probleem...
  • 6x nieuwe bobines
  • 6x nieuwe bougies
  • nieuwe luchtfilter
  • VANOS revisie
  • DISA vervangen
  • olie+oliefilter wissel
Wat kan het nog zijn?! Brandstof injector?
Het probleem doet zich alleen voor met koude motor, nadat hij is opgewarmd heb ik nergens last meer van en daalt ook de INPA waarde tot 0.
Het probleem is enkel en alleen op cilinder 2.
http://youtu.be/WmLNh_hfYdI
  • Reacties 19
Of een tank Shell Vpower 100 er tegen aan gooien.
Het schijnt het zelfde te doen dan die brandstof toevoegingen als Forte etc.
Zelf heb ik een keer Forte gebruikt. Het lijkt dat de motor wat mooier en zuiniger loopt.
aangepast door Jojo
Het kan misschien ook een gebroken klepveer zijn?
(en dat de hydraulische klepstoter daarvoor compenseert maar dat de klep dus nauwelijks opengaat (kan dat?))
Het is me ook niet helemaal duidelijk wat inpa in dat scherm meet. Is dat sensordata van de klopsensoren oid?
Het kan ook een probleem met je kabelboom zijn oid.
Forte heb ik er net doorheen. Dit heeft geen enkele invloed gehad. V-Power rij ik dagelijks op. (geen 100, maar de in holland verkrijgbare)
Het gekke is.. Zodra de motor op temperatuur is zakt de waarde naar 0 en heb ik helemaal geen enkel probleem meer.
Is kabelboom en gebroken klepveer dan niet uitgesloten?
oh alleen bij koude motor? (had ik ff overheen gelezen).
Dan is dat idd uitgesloten.
Dat is dan wel een heel raar probleem. Wat Roodkapje zegt zou idd alleen bij koude motor kunnen voorkomen, maar een motor met weinig kilometers die goed onderhouden wordt (neem ik aan) en regelmatig een oliebeurtje krijgt is dat denk ik niet veel voorkomend.
Als je zeker weet dat het niet je ontstekingsspoel en bougie is, dan zijn de lambdasensoren de enige sensoren die iets met de motortemperatuur doen. Maar het grappige is dat die juist bij een koude motor gebypassed worden (cpu in open loop, dus vaste mapping). Dan zou het aan de motortuning van je ecu kunnen liggen, maar dat is heel ver gezocht want dan zou elke z4 hier last van moeten hebben aangezien die tuning natuurlijk altijd hetzelfde is.
Heb je het probleem altijd, of alleen als het buiten bijv heel koud is? Dan zou het aan de lmm kunnen liggen; daar zit een temperatuursensor in die de buitenlucht(inlaat)temperatuur meet.
Nou het gekke is wat je ook ziet in de video, zodra ik net start valt het mee. Zodra de lambdasensoren mee gaan doen loopt het omhoog. Zou het een sensor kunnen zijn? Het gekke vind ik dan weer dat het enkel en alleen de 2e cilinder is.
Ik heb het probleem alleen als het koud is.. Hoe kouder hoe meer het probleem is. Bij 12 graden is het probleem er ook, maar bij 0 graden is het erger.
Het probleem was er al voor de tuning dus dat kan het ook niet zijn...
Even beide lambdasensoren afkoppelen. Dan zie je of het een open loop gerelateerd probleem is of een closed loop gerelateerd probleem (of een heel ander probleem).
Dat zijn dus je pré kat lambda's.
Ik heb het nog nooit gedaan maar volgens mij moet het kunnen.
Dat verklaart nog steeds niet waarom je alleen een probleem met cilinder 2 hebt, maar dat is het enige sensorsysteem wat temperatuur gereguleerd is.
Het is dus allicht te proberen; met koude motor. (als er een foutcode optreedt kan je die zo wissen met inpa).
Maar goed, er kan dus nog steeds iets mechanisch fout zijn, met je kleppen of cilinder. Maar meestal hoor je dan wel wat mechanische geluiden.
Je zou ook nog de injectorrail los kunnen maken en injector 2 met 3 kunnen verwisselen om te zien of het probleem naar de andere cilinder verschuift. Misschien werkt je injector niet goed en draait hij veel te arm waardoor het mengsel niet op de juiste tijd verbrandt (al zou de lambdasensor dat moeten oppakken maar wellicht ziet hij dat minder goed bij 1 cilinder)
Je zou zelfs de compressie van de cilinders kunnen meten.
Je zal er toch iets aan moeten doen om eventuele schade aan de motor te voorkomen.
Ik heb even navraag gedaan bij iemand die het zou kunnen weten.
Hij heeft het filmpje gezien en zegt het volgende..
Dan denk ik valse lucht..
Via de carter ventilatie....
Onder het inlaatspruitstuk hangt n kunststof afscheider met wat slangen, daar zal hij wel lekken
Net achter het oliefilter huis.
Laat m maar es stationair draaien en dan haal je de olievuldop los. Hij moet hier iets aan zuigen en op reageren...
Als hij dan opeens een vreemd geluid maakt dan is hij zeker kapot......
En let op over het inlaatspruitstuk loopt ook nog n slang die kan gaan lekken... Die hoort ook bij de carterventilatie....
Het lek is namelijk niet zo groot... Meestal heeft dan maar 1 of 2 cilinders daar last van....
Mogelijk heb je hier iets aan.
Het effect van de kou naar warm, dacht hij....
Koud zal hij daar meer last van hebben, ook omdat erdan extra lucht ingepompt word om de katalysator op themperatuur te krijgen
Maar warm moet je dat ook merken.....maar te zal dan wel minder opvallen omdat de lambda sondes dat proberen bij te regelen... En koud doen de lambda sondes nog niet mee.....
Succes
aangepast door Jojo
Tijdje terug een zelfde verhaal gelezen op een ander forum, ging om de m54 3.0. Exact zelfde probleem omschrijving, had ook alles al gedaan zoals bovenstaand (vanos, bobines, bougies, sensorenetc etc). Iemand kwam met de tip dat het de hydraulische klepstoters konden zijn, hij was ook door schade en schande wijs geworden, motoflush hielp helaas niet maar vervangen van alle hydraulische klepstoters was de oplossing.
Wie weet geldt hier hetzelfde.....
Klepstoters kan je denk ik wel uit elkaar halen en schoonmaken :)
Scheelt je toch € 720,-- aan onderdelen.
Ik heb er wel aan gedacht om dat te doen toen in andere nokkenassen installeerde, maar ja, mijn motor liep al prima en had vrijwel geen aangekoekt olieresidu in de kop.
Nu lijkt mij de carterventilatie niet zo'n plausibele verklaring maar goed.
Valse lucht geeft andere codes lijkt me.
Als het nog kouder wordt en het probleem weer voordoet zou ik iig eerst even de injector omwisselen (ook al gaan die niet zo vaak stuk), om iig die oorzaak uit te sluiten.
Dat is waarschijnlijk de makkelijkste van de testen die je kan doen en in ieder geval de goedkoopste.
