spacers
sander
  • Reacties 18
Beter dan spacers met verlengde bouten? Ja, de verlengde bouten zijn minder sterk. Het probleem is dat dit soort spacers het zich pas geven vanaf 30mm(???) ofzo. Anders kom je de bout niet kwijt in de spacer.
Pak idd nooit spacers zonder centreerrand.
Vanaf 20mm zijn ze er :m:
Mooi, dan weet ik al wat er achter op gaat :huh:
dat weet ik dus niet, er zit nu achter 245/40/17 onder, velgen style 24.
vraag hoeveel cm moet ik naar buiten om het wiel mooi vlak te krijgen met de body.
ik kan moeilijk inschatten hoeveel cm het moet zijn.
is er iemand hier die wel losse spacers heeft met langere bouten, en hoe bevalt dat want het scheelt circa de helft in kosten
grt sander
Tja, dat ligt er natuurlijk weer net aan waar je de Z voor gebruikt. Wanneer je in de grote steden woont en je gebruikt hem vooral voor woon/werk dan zijn velgensloten wel aan te raden. Of je wilt later je auto op 4 bakstenen terugvinden. :D Nu kan ik mij voorstellen dat dit niet zoveel gebeurt in de praktijk, maar je weet maar nooit :huh:
Van Pierre heb ik gehoord dat het zich ook verlengde slotbouten geeft.
Ik heb een liniaal tegen de band gezet en dan loodrecht naar beneden gekeken. Dat kun je een redelijke schatting maken. Pierre zou je misschien meer kunnen vertellen. Moet je wel even doorgeven om welk type Z het gaat, oud/nieuw model, 6/4 cilinder en de ET waarde van de velg.
het is een 2.8 uit dec 97, et waarde zou ik niet weten
sander
Bedoel je deze hier
Hebben volgens mij een ET waarde van 41 voor en achter. Moet je echter voor alle zekerheid ff nakijken. Wat ook van belang is of ie verlaagd is of nog wordt dat bepaald nm. hoe breed je kunt gaan.
Als het idd ET41 is dan kun je voor en achter minimaal 15mm per kant monteren, als ie lager is achter wel 25 mm per kant.
groet,
Pierre
Bedoel je deze hier
groet,
Pierre
that's the one, en hij is niet verlaagd, ik denk dat ie wel 3 cm kan hebben !!!!!!??????
:D ;) :lol: :D :D
oke oke oke, maar eerst verbreden ( hoeveel cm weet ik nu nog niet ) en dan evt verlagen, de eibach prokit ( dit zijn alleen de veren , geen dempers ) wat kost dat wel niet, iemand nog een setje liggen ergens op zolder
sander
ps ik denk dat ik 15 mei ook kom misschien
