Raad nodig voor mijn Z3
JGA
^^^^ Als je alleen een veerpootbrug monteerd en verder niet kijkt naar rubbers, banden en dergelijke zou het wel eens zo kunnen zijn dat je niet veel verschil merkt. Maar ik durf met zekerheid te zeggen dat in 99% het weggedrag verbetert met een veerpootbrug.
Let ook op bij de eerste keer de motorkap dichtdoen dat je dit met beleid doet anders heb je misschien een bult in je motorkap.
Voor een 1.8 moet je ook de leiding van de ruitensproeier verleggen, staat ook op het forum beschreven, als dit ook geldt voor een 1.9 weet ik niet.
aangepast door HOFFR02
Ik heb op de 1.9 een vpb van een 1.8 liggen, geen centje pijn
Het weggedrag was gelijk al een stuk beter maar is nog beter geworden na vervanging fuseekogels, rubbers en schokbreker
Auto heeft nu echt goede wegligging terwijl het daarvoor een natte dweil was
het kost een paar centen maar het levert echt heel veel op
Beste MarliesRoy,
Een paar maanden terug heb ik de rubbers laten vervangen door Ruud, deze zijn vervangen door M-rubbers ik geloof dat er twee stuks waren.
Nagenoeg voel ik niet veel verschil, en ik vraag mij af of de fuseekogels zouden moeten vervangen worden of iets anders.
De veringen zijn vervangen geweest door de vorige eigenaar (standaard vering)
En inderdaad zoals gezegt, bij de minste oneffenheden op de baan, gaat hij van links naar rechts en moet ik mijn stuur goed vasthouden.
Aan de grote van de wielen zal het niet mogen liggen, deze zijn 16inch 225 (voor en achter).
De wagen is ook volledig uitgelijnd en de wielen zijn gebalanceerd.
Kan je mij wat meer info geven ivm de fuseekogels en de veringen die je hebt laten steken aub.
Mijn model is een 1.9 bouwjaar 1998
Bedankt voor de moeite.
José
aangepast door JGA
Als Ruud niet gelijk de fuseekogels heeft vervangen dan zal dit niet nodig zijn geweest.
Ik kan zo niet veel anders meer bedenken wat het zou kunnen zijn.
Laatste dingen, check de bandenspanning (die heb ik op 2.4 staan) en of ze nog genoeg profiel hebben/niet gecupped zijn.
Zijn ze nog goed uitgelijnd en gebalanceerd?
Anders, als je het er echt net uit krijgt zou ik toch nog een keer een afspraak maken met Ruud, dit is de echte specialist en hij kan je vast verder helpen.
vervelend dat een auto die zo lekker kan rijden (ik trek hem echte de bocht door zonder problemen, en zelfs spoorttrekken gebeurt niet meer) niet helemaal naar wens rijdt.
Ik wens je heel veel succes, hou je ons op de hoogte als je het probleem gevonden/verholpen hebt?
