Z3 1.8 2000 olie en radiator lekkage
  • Reacties 4
Hallo G&L,
olie en/of radiatorvloeistof lek is een probleem waar blijkbaar iedere Z3 vroeg of laat mee te maken krijgt, ik heb nu net 1j geleden ook
bij onze Z laten herstellen, bij een plaatselijke garagist.
Er is hier al meer over gezegd maar ik kan het ook niet dadelijk terug vinden (met de zoekfunctie) mogelijk dat 1 v.d. moderators dat
even oplost.
Ik weet niet waar jullie woonplaats is, maar Autobedrijf van vuuren (reeuwijk) is de Z3/4 specialist van heeeeel Ned. en omstreken!
succes verder
aangepast door rscl
Even naar de garage. Het is wel flink wat arbeid allemaal. Het vervangen van slangetjes, o-ringen en je radiateur kan je het beste allemaal tegelijk (laten) doen. Ik heb laatst ook mijn radiateur laten vervangen + krukaskeerring en wat andere o-ringen, omdat mijn auto olie lekte. Ik zag duidelijk druppels olie aan de onderkant van de auto, die na enkele weken een grote olievlek hadden gecreeerd. Rubber droogt uit, auto is al op leeftijd natuurlijk.
aangepast door Guido
