Handige tekening lampjes cockpit
HAL2001
Ik kwam deze tegen ergens en ik kan me niet herinneren dat ik hem al eerder op dit forum had gezien.
Ik was op zoek naar de lampjes van de verlichting van de cockpit. Ondanks alle goede aanwijzingen op het forum en de howto is het mij toch niet helemaal duidelijk. Ik begrijp dat ik 3 lampjes moet vervangen. In bovenstaande tekening hebben die het nummer '3'. Hebben die nou BMW onderdeelnummer 62131383311, 62111391260 of 07119905358?
aangepast door HAL2001
  • Reacties 14
Als je hele handel er toch uit hebt zou ik meteen alle lampjes vervangen. Je kan dan zien welke je nodig hebt en ze ophalen bij de dealer want die heeft ze vast allemaal op voorraad. Weet je zeker dat je de goede krijgt.
11 en 12 vindt ik wel grappig voor een ZZZ(Z).
Dank. Maar zijn dat niet de lampje van de kilometerteller? Ik ben op zoek naar de lampjes die de cockpit verlichten. Bij mij is het rechtergedeelte van de cockpit nu donker.
De verwarring tussen die 2 (of zijn het er nou 3?) soorten is dat ik er nog niet uit ben welke ik moet kopen.
Juist. Nu snap ik het.
Dus 07 11 9 905 358 zorgt voor de verlichting (nummer 3 in de tekening aan het begin van dit draadje) en al die andere indicatoren hebben andere lampjes. Okidoki. Ik ga bestellen. Dank!
Ik heb een poosje terug Ruud (Roodkapje) hier ook eens over gebeld en die zei dat ik de 3 lampjes wat nu 3w is moet vervangen door 5w, dan schijn je beter/helderder licht te geven en je kunt het licht toch dimmen...
Ik moet het zelf nog doen hoor maar ik heb al wel de lampjes gehaald bij de dealer rond € 3,- p.st.
Ik heb gewoon de hele tellerunit/cockpit uitgebouwd.
Vervolgens een foto gemaakt met mijn mobiel en van elk verschillend lampje er 1 uit gebouwd.
Even alle lampjes tellen en in 1 keer alles vervangen...ik dacht als ik dan toch bezig ben....
Ik meen dat ik in totaal 24 eurie kwijt was en ik had 2 type lampjes...
Let wel goed op met het uitbouwen en gebruik alleen plastic tooltjes om de unit er voorzichtig uit te halen....kan anders zijn dat er iets kapot barst...
Op zich, met wat handigheid en dus de juiste plastic tooltjes een karwei welke goed te doen is...
Ow trouwens bij de Brezan zijn ze een stuk goedkoper dan bij de vrienden van de dealer..
Succes!
aangepast door MarliesRoy
