Lek in uitlaatspruitstuk/katalysator
pharkink
Ik heb onlangs een kleine beurt laten doen op mijn z3 2.0i, en daarbij merkte mijn garage op dat er een 'brommetje' in zat, wat minder werd als de motor wat warmer loopt. Ook was de CO waarde te hoog. Volgens hem is er waarschijnlijk een lek in het uitlaat spruitstuk of de katalysator. Verder merk ik dat nu het wat kouder wordt, als ik bij een stoplicht sta met de koppeling niet helemaal 100% ingedrukt de motor soms spontaan afslaat. Zou dit hier ook mee te maken kunnen hebben? En zou er misschien een andere oorzaak kunnen zijn, kapotte lambda-sonde o.i.d.? Volgens hem was het lek niet/moeilijk te lokaliseren en te lassen vanwege de slechte toegankelijkheid en de hitteschilden. En dus erg prijzig, en waarschijnlijk goedkoper om in het geheel te vervangen.
Heeft iemand van jullie hier ervaringen mee of ideëen over?
Hey dat is gek, ik had erbij gezet dat ik er nog 2 heb liggen. Sensuur? Ik mag een mede z3 rijder niet helpen via dit forum als je niet sponsort?
Het word hoe langer hoe gekker. Heb niet eens een bericht gehad van een mod dat mijn post is aangepast........
  Op 13/12/2013 om 17:40, Fabian zei:
Klopt, was vanmorgen 5:15uur waarschijnlijk zaten mijn oogjes nog een beetje dicht, maar je hebt wel een PM
Sjonnie, nog wat extra op het vuur?
Ik heb al contact gehad met Ruud via pm en een uitermate keurig en net berichtje gehad. Opgelost.
Dan is Dit dan wel weer erg jammer en typerend. Als je niet sponsort ben je eigenlijk niet welkom, daar komt dit nu weer op neer....
Maar goed, volgens mij bestaat een forum bij de gratie en reacties van zijn gebruikers, niet van de arrogantie van de directie, wel?
  • Like 3
Door dit forum worden vele liefhebbers geholpen.
Iedereen is welkom en kan meelezen en profiteren van de kennis hier maar een beetje begrip voor de organisatie ed. is wel op zijn plaats en dan lijkt mij een kleine bijdrage toch geen moeite om mede z3 rijders te helpen.
Geen verder comentaar.
@Fabian, je opmerking "olie op het vuur"
  Op 14/12/2013 om 07:41, Fabian zei:
Ik ga er maar vanuit dat je met deze bewoordingen kracht bij jou mening wil zetten want je reactie slaat werkelijk waar helemaal nergens op. Mocht je verder nog ergens "wat" van vinden dan kan je mij een PM sturen. Maar ga mij niet vertellen, terwijl je mij niet kent, dat ik arrogant ben dat schiet bij mij behoorlijk in het verkeerde keelgat.
