Condens in koplamp
HOFFR02
Beste mensen,
Mijn eerste topic in het Z4 forum, ik voel me een bevoorrecht mens :lol:
Zag vandaag wat condens in de rechter koplamp en om te voorkomen dat de zaak gaat
oxideren de volgende vraag. Koplamp verwijderen; bumper demonteren ???? en daarna
de koplamp demonteren en het lek zoeken?????
Hey wat denk je wel niet van mijn kit kunsten :171:
Lek zoeken is niet nodig Rob, dit is een kwaal waar ieder Z een keer mee te maken krijgt.
Bumper monteren is niet nodig, kapje in de wielkasten openen kap van de lamp verwijderen ff gaan rijden (als het droog is) tot de lamp droog is. Voor de winterperiode kan je gewoon wat vaseline over het rubber van de kap doen en dan is het probleem "tijdelijk" opgelost.
Dan naar de dealer en 2 nieuwe kapjes bestellen kosten ongeveer 25 euries samen even omwisselen en het probleem is opgelost.
ik geef uitsluitend ttdb garantie.. tot de brug garantie.
maar echt rob maak je er niet te sappel over,het is echt geen probleem.
er zitten ook ontwaterings kanaaltjes is die lampen (tenminste daar ga ik vanuit) dus er komt ook wat vochtige lucht binnen en dat condenseert even.
Nee die zitten er niet in, en zorg dat er niet teveel water in komt.
Dit kan via de aansluiting in je ballast komen die onder de lamp gemonteerd zit, dus enige waakzaamheid is geboden
Zo, vandaag toch maar de koplamp er uit gehaald zat weer vocht in en ik heb een hekel aan vocht :rant:
Met de föhn weer droog gemak maar aan de binnenzijde van het glas natuurlijk kalkresten van het water.
Ook daar houd ik niet van, lamp er uit gehaald (grootlicht) en met een propje van stof met wat ammonia en
een installatie draad (kleur bruin) door het "gat" en poetsen maar. Het vergt wel wat geduld en handigheid
maar de meeste waterresten zijn verdwenen. Tevens de oorzaag ontdekt wat het vocht (nee Ruud niet jou
kitwerk) maar een missende ontluchtingsrubber. Nu maar weer afwachten of de boel droog blijft maar ik heb
vertrouwen :hypocritesmiley::hypocritesmiley:
Dopje maar ff gekit zitten nog twee ontvluchtingen op
voor alle zekerheid toch maar een extra randje kit op de naad Ruud :sSig_ImSorry::lol::lol:
laat ik beginnen met de beste wensen,
mijn z4 heeft druppels in de rechter koplamp .kan iemand mij helpen hoe ik de voor bumper eraf kan halen en dan met name de bevestigings schroeven in de wielkast .
ik wil de bumper eraf halen en dan de koplampunit verwijderen en dan alles droog maken en dan weer goed afdichten .
alvast bedankt
  • 10 jaren later...
Op 22/12/2013 om 13:47, HOFFR02 zei:
Ook mijn z4-tje heeft hetzelfde probleem, tip * als je een warme föhn gebruikt vergeet dan niet extra lang met koude lucht na te blazen, de warmte in het glas condenseert weer zodra je het afsluit met vaseline . Bij mij was de aanleiding dat de vorige eigenaar het klemmetje niet op de juiste “klik-standje” vast had gezet over het dekseltje heen… 🤔 volg ik mezelf nog ? 😂yup! Het klopt .. lol… succes !
