Z4 radio/navigatie tikkend geluid & knopt werkt niet
Proximuz
Forumleden,
ik heb sinds een maandje nu ongeveer mijn Z4 alleen er zijn nog 2 puntjes die mij storen.
1. bij het instappen komt soms een tikkend geluid uit de cd speler.
2. de knop om de navigatie in te stellen en door de menu's te scrollen werkt soms niet en verspringt soms uit zichzelf.
we zouden het laten repareren bij OEMrepair in Breda alleen dit bedrijf geeft geen gehoor na verschillende telefoontjes en mailtjes,
weet iemand een ander bedrijf dat dit kan repareren of moet ik de unit laten vervangen?
  • Reacties 1
1. Voor zover dat geluid uit je navigatie DVD drive komt is dat niks abnormaals. Dat hoort erbij dat je naigatie als het ware al wat opstart werk doet;
2. Heb je zelf de knop die het niet doet er al wel eens afgehaald? Dat kan gewoon door met een tangetje met een doek er tussen zodat het knopje niet beschadigt recht naar achteren te trekken. Ik zou dat eerst doen; wie weet zit er wel allerlei vuil op die knop / de stift waar die knop op zit.
Succes!
