Oplossing voor bijgeluid stuur
jerr
Het zijn geen echte slangkoppelingen met een schroef, maar meer in de stijl van ashoeskoppelingen.
Deze kan je eenmalig gebruiken, dus moet je nieuwe halen. (om te verwijderen knip je ze door bij het klemgedeelte met een stevige zijkniptang)
Bij de dealer kosten de klemmen €4,79/stuk (onderdeel 32111095897)
Het verschil tussen dit soort klemmen en slangkoppelingen met een schroef is dat deze klemmen een verende kracht uitoefenen, zodat als het rubber zich zet naar de klem, er nog steeds geklemd wordt, Bij een klem met een schroef is dan de spanning eraf en gaat de manchet lekken.
Je kan deze klemmen monteren met een goede moniertang, maar je hebt er ook speciale tangen voor (ashoes klembandtang), die vooral bij de grotere klemmen goed werken. Die hebben een bepaald stootstukje ingebouwd waardoor je de klemband niet te diep beetpakt en klemt (wat als gevolg heeft dat het rubber teveel samengedrukt wordt bij het klempunt), en de bekken van de tang zijn doorgaans ook dunner.
Zo'n tang kost een paar euro:
https://www.ebay.com/itm/CV-Joint-Boot-Clamp-Ear-Type-Plier-Tool-For-Installing-Fuel-Cooling-System-Hoses/272787890002
  • 5 weken later...
ik heb ook af en toe last van een Misthoorn ,
Mijn vraag heb je nog speciaal gereedschap nodig om the hose clamps te verwijderen van de stuurhoes en weer terug te zetten ?
Groetjes, Joop
Tang en hoseclamps binnen en  e.e.a met vet ingesmeerd, de misthoorn is verdwenen -)
Gr J
  Op 17/05/2018 om 11:51, vanvoj zei:
Gr J
Vergroten
Mooi om te lezen dat de uiteinden insmeren met extra vet heeft geholpen. Deze fix lijkt vrijwel altijd het probleem te verhelpen.
Ik dacht het laatst ook een klein beetje bij mijn stuurrek te horen in de uiterste standen, maar ik heb het niet kunnen reproduceren dus wellicht hoorde ik wat anders.
