Nieuw onderstel, maar welke?
Zetti
  Op 24/01/2017 om 19:54, Veloce zei:
Ik rijdt heel graag in m'n Z4 maar Vlissingen-Dokkum is niet echt een heel leuke route.
Hieronder de prijslijst van www.profile.nl  Vierkant uitlijnen.....daar bedoelen ze alle 4 de wielen mee neem ik aan.
Vergroten
Ja man,uitlijnen , lammert stelt je onderstel af dat is heel wat anders , hij gebruikt de specs als richtlijn en gebruikt zijn ervaring om de boel goed af te stellen (heb ik gelezen) dat is net wat anders.
Maar goed ik begrijp je standpunt wel hoor maar de twee zaken zijn niet met elkaar te vergelijken.
  Op 24/01/2017 om 20:02, sandere39 zei:
Vergroten
Ik begrijp wel wat je bedoelt hoor, bij de (meesten) één doen ze het met de spec en de ander heeft er vingertoppen gevoel bij.
Zal het bij mijn BMW specialist http://www.garagedezwart.com/ laten doen, die is ook niet helemaal van gisteren.
Zie post 18
Het gaat om een 3.0 van 2004 met 65 dkm en M onderstel icm de nog originele Sachs  schokbrekers, verder een breedset met 225/255 banden met zgan (2015) Goodyear F1 banden en rondom spoorverbreders voor 10mm en achter 15mm per wiel, en ik heb voor en achter Powerflex (paars) ipv de oem rubbers.
aangepast door Veloce
Ik heb zomaar het idee dat met een alleen aan de voorkant extra verlaging van 10 mm en nieuwe schokbrekers hij nog strakker en stabieler zal sturen (( Powerflex (paars) ) ??
En spoor verprutsers wat wil je nog meer !???
En ik weet wel zeker dat hij daarmee "theoretisch" slechter koersvast zal gaan sturen op basis van de geometrie (wielvlucht minder) !
Echter als zo'n auto bij 100 km al problemen heeft met koersvastheid laat daar eerst de oorzaak van vaststellen.
En daar na kun je bepalen wat voor specifieke verbeteringen je wild bereiken.
Bocht gedrag ,,koersvastheid , demping hard of comfort enz
aangepast door MNZ3M
In compleet
Vraag 1) klopt. Die 30mm is ten opzichte van een standaard (niet verlaagd of m-sport) onderstel.
Vraag 2) niet uit eigen ervaring maar ik heb gelezen dat de B12 kit een aardige verbetering is tov m-sport onderstel.
Vraag 3) ja dat is een optie, ik meen dat de rijhoogte dan blijft zoals die nu is.
En om nog terug te komen op de merken dempers: ik zou in ieder geval ook naar de instelbare Eibach varianten en de KW varianten kijken. Dan kun je nog een beetje experimenteren met wat voor jou goede hoogtes zijn en met wat het effect van verschillende aanpassingen is.
  • 4 maanden later...
Een B12 is rijd erg fijn!
Niet te stug maar de auto zet zich wel lekker.
Ook zijn de dempers stukken beter dan origineel.
Check ook de speling overal goed op en of de draagarm rubbers nog goed zijn.
Uitlijnen bij een Z3 stelt nog niet zoveel voor aangezien je alleen voor de sporing kan verstellen.
