Ontgrendeling Bagageslot Z4
Jojo
Van de ene dag op de andere werkt mijn afstandbediening van mijn bagageslot niet meer.
Verder werkt de drukknop voor de ontgrendeling ook niet meer.
De overige functie's van de afstandsbediening werken nog wel.
De bagageruimte is nog wel met de sleutel te openen.
Er zijn geen foutcodes te vinden via de eobd.
Is het mogelijke dat ik wat met de afstandbeding c.q. vergrendeling iets heb ingesteld, dat de bagageruimte alleen zo te openen is.
Heeft iemand een idee of een schema hoe dit binnen de z4 geregeld is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Joop
  • Reacties 7
Ik was al van plan om het slot te demonteren.
Eens kijken of ik iets kan vinden.
Er zit een 4 pins stekker aan.
Zo te zien is er ook een microswitch in het slot.
Wordt vervolgd.
Zo, het slot gedemonteerd en getest en wat blijkt hij werkt zo als het moet.
Microswitch in het slot werk goed ( verlichting)
Nu verder zoeken hoe het slot aangestuurd wordt.
Wordt hiervoor een relay gebruikt ? Mogelijk weet niemand hier meer over te zeggen.
In deze fase misschien op het eerste gezicht een gekke vraag: heb je in de handleiding gekeken naar de mogelijkheden om de ontgrendeling van de kofferklep bij gerbuik van de centrale vergrendeling te blokkeren? Er staat me zoiets van bij dat dit kan, maar ik weet niet meer hoe (zelf nog nooit die behoefte gevoeld). Ik dacht dat het zoeits was als dat wanneer je bij ontgrendelde portieren het slot van het kofferdeksel met de sleutel (handmatig) op slot doet, dan de volgende keren bij gebruik cv het kofferdekselslot niet meer ontgrendelt (als een soort extra beveiliging). Ik weet in alle eerlijkheid niet wat die mogelijkheid doet met de werking van de knop in de auto ...
Misschien heb je dit allang uitgesloten, maarindien niet zou ik het nog even nakijken als ik jou was ...
  • 4 maanden later...
Het probleem is opgelost. Kabelbreuk bij het scharnierpunt van het kofferdeksel.
Deze topic kan worden afgesloten.
aangepast door Jojo
