Persenning bevestiging aan auto los
IBMW
Het "persenning" jaargetijde is wel grotendeels voorbij maar toch heb ik nog een vraag over een bevestigingsprobleem. Achter de stoelen zitten 2 bevestigingspennetjes waarvan er 1 los zit. Zo te zien ontbreekt ook het afstandsbusje wat bij het andere pennetje wel aanwezig is. Vraag is nu op welke manier dit pennetje weer goed te monteren is. Is er een schroefdraad in de carrosserie of een andere bevestiging? Wie weet het? Alvast bedankt, Martin
  • Reacties 6
Jack, dank voor je reactie. Mijn vraag is dan wat dat voor een schroefgat is waar dit pennetje in gaat. Is dat zo"n "dubbelgevouwen metalen plaatje" wat heen en weer kan bewegen? Het lijkt er nl. op dat het pennetje niet goed meer in de carrosserie is te schroeven omdat er teveel speling in lijkt te blijven zitten.... Maar je moet eigenlijk op ballet zitten om je lichaam zodanig tussen de stoelen door te wringen dat je fatsoenlijk kunt kijken... :lol: . Is iemand zo lening geweest?
Deze heb je nodig:
http://www.ebay.de/itm/Umrustsatz-Windschutz-fur-BMW-Z3-Teile-Nr-82150002111-Original-BMW-Ersatzteil-/330937459409?pt=DE_Autoteile&hash=item4d0d68e2d1
Schijnt dat de dealer ze niet meer levert. De aanbieder heeft ook een eigen webshop : http://tenax24.de/
Onlangs een set drukknoppen besteld en dat verliep vlekkeloos.
Dolgedraait dus. Kijken hoeft niet, je merkt dat bij het vastschroeven.
Wat ik zou proberen (maar misschien heeft iemand een beter idee) de draad met tape omwikkelen, of een (gedeelte van een) plug wat je ook gebruikt bij een schroef in de muur.
