Runflats; ja of neen
Dat is net iets te kort door de bocht: de Conti's zijn er ook als runflats. Die hebben de toevoeging SSR (dus sport contact 3 ssr in jouw geval). Als dat er niet achter staat is het een gewone band.
  • Reacties 90
Heb op de E 89 ook RFT's (Bridgestone Potenza 225/45 R17) liggen het comfort vind ik t.o.v van non RFT's acceptabel, gezien de voordelen die deze band heeft.
Naar het blijkt dat bij de reparatie middelen zoals Slime repair er toch een behoorlijke laag rommel achterblijft aan de binnenzijde op je velg, en deze erg moeilijk te verwijderen is.
Heb je wel eens een lekke band gehad aan de rijzijde op de autosnelweg, dan zou je wensen dat je RFT's had gemonteerd.
Zo kan ik nog wel meer voordelen opnoemen die de keuze voor RFT's vergroten.
Maar ja, smaken verschillen.
@gasman,wat bedoel je met type er is rft of non rft,je hebt een e85 en daaronder doet een non rft het perfect.
ik heb zelf veel gereden met conti en dat beviel prima.
de e85 pre fl is eigenlijk niet gemaakt met rft banden in gedachten en word er dan ook erg onrustig van zeker wanneer je groter gaat dan 17 inch.
ik heb pas gehoord dat de post fl wel gemaakt is om goed te werken met rft maar dat kan ik niet bevestigen.
de e89 doet het geweldig met rft,ik heb non rft winterbanden en dn word ie ,naar mijn smaak, wat wollig.
het is maar net wat je uitgeven wilt/kunt en misschien ook hoeveel en vooral hoe je met de auto rijd.
rijd je weinig en vooral rustig dan is een middensegment band prima,rijd je veel of veeleisend zou ik voor een top segment gaan.
De E89 rijdt idd erg goed op rft's. BMW heeft het onderstel daar op aangepast.
Als je daar non rft's onder doet, lever je wat scherpte in. Maar de kleinere oneffenheden voel je dan niet meer.
aangepast door Driver70
@gasman,wat bedoel je met type.
Wat ik bedoel met type ?
Nou ja, misschien hebben jullie goede ervaringen met een bepaald merk, of adviseert BMW bepaalde types.
Bij Tirendo.nl hebben ze bijvoorbeeld de Conti Sport Contact 5 voor €103,50 of Pirelli P7 voor €91,50
Op mijn Z3 heb ik Bridgestone runflats gehad. 205/55/16
Nu heb ik een 2.0 dus bleef ik bij deze banden maat.
Michelin gekocht ook 205/55/16 (Geen runflats) voor 387 euro monteren en balanceren , en ik moet zeggen ik rij in een heeeel andere auto.
Mijn auto is nu supergoed Kan met lossehanden rijden :clapping:
moet zeggen nooit meer RUN FLATs it SUCKS
gr. Guus.
  • 5 weken later...
