ABS lampje is aan gegaan
MarliesRoy
Heren, dezelfde probleem heb ik nu al een paar keer gehad met circa 4 maanden er tussen.
Als het lampje bij mij brande dan tijdens het rijden zachtjes 2e versnelling dan de koppeling indrukken en de motor uitzetten auto laten rollen dan weer de sleutel op contact aan zetten en koppeling weer zachtjes omhoog laten komen (starten dus) ging het lampje weer uit. Zelf snap ik er niets van dat het maanden uit blijft. wat op viel is dat dit iedere keer was tijdens het langzaam rijden?
gr. Guzzy
Zag dat er gevraagd werd om welke specialist....maar het handige Google heeft dus geholpen, Sandere39 had het juist. Welke relais het was, denk die gekoppeld is aan de ABS combi.
Ps. moet zeggen dat die Molenaar wel een relaxte zaak is....je moet geen haast hebben maar hebben nog wel echt een klantgerichte benadering en willen verder denken als dat nodig is.
