Afkoppelen koplampsproeiers Z4
Gast darudevampire
Gast darudevampire
Heren (en dames),
Mijn Z4 heeft af-fabriek Xenon (wat een heerlijk lichtbeeld geeft). Bij mijn vorig auto heb ik het zelf ingebouwd inclusief de automatische hoogteregeling, maar heb ik toen de wis/was installatie (koplampsproeiers) expres achterwege gelaten. Het voegt helemaal niets toe (ik was mijn auto sowieso vaak) en het geeft me enkel troep op mijn motorkap.
Bij mijn huidige Z4, waar het dus af-fabriek op zit, zitten er wel sproeiers op. Ik wil deze buiten werking stellen en vroeg me af of meerdere members dit al eens hebben gedaan. Is het simpel te doen door een stekker af te koppelen aan de onderkant van de sproeiers (ergo, zit de pomp ook bij de sproeiers), of moet er meer voor gedaan worden?
Ik kan me voorstellen dat, mocht er een centrale pomp ergens zitten om de vloeistof rond te pompen, deze bij enkel afkoppelen van de sproeiers vrolijk water blijft pompen wanneer ik mijn ruiten wis, maar dan niet meer over mijn motorkap maar lekker intern in de bumper...
Heeft iemand een idee van de werking bij de E85? En of het inderdaad enkel een kwestie zou zijn van een stekkertje los te koppelen?
Bij voorbaat dank,
Ruud
  • Reacties 7
Gast darudevampire
Ik weet dat het enkel verplicht is voor auto's vanaf 2007, gelukkig is de mijne PFL dus niet verplicht. Nu weet ik echter niet of het moet werken indien het er standaard al opzit (en het verplichte 'vanaf'-jaartal van 2007 dus teniet gedaan wordt).
Maar afkoppelen en aankoppelen zou ik, mocht het een APK afkeurpunt zijn, geen probleem vinden. Dat is immers dan maar 1x per jaar even versteken
^ gek en dan de pomp naar de mallemoer. Denk dat het een APK puntje is omdat het er standaard opzit.
