Z3 aan laptop gehangen met carsoft 6.5
Dobiwallah
Gisteren mijn Carsoft 6.5 setje van ebay binnen gekregen, en vanavond even uitgetest.
Opzet: Asus Eeepc Seashell series met Win7
USB to serial connector
Serial cable to Carsoft 6.5 setje
Carsoft to ronde connector onder motorkap
Ik kreeg eerst totaal geen verbinding, ondanks alle K-ledjes brande op de module. Comport van 5 naar 2 aangepast, en zowaar verbinding :clapping: . Ik kon een aantal modules in de Z uitlezen, maar met de meeste geeft hij niet thuis. Of deze modules zitten er niet in of het heeft met de USB-serial te maken. Daar moet ik nog ff naar Googlen <_<
Via de laptop kon ik mijn ramen open en dicht doen en het intrieurlampje aan en uitzetten, niet dat je dat nodig hebt, maar je weet in iedergeval dat de communicatie werkt..
Ik heb ingesteld dat mijn deuren op slot gaan bij het rijden. Bij het schrijven hiervan werd meteen mijn dagteller op nul gezet (grrr)
In iedergeval, het is goed om te weten dat ik mijn aibag lampje nu kan resetten :)
M_____________________________________________________________________________
P Single diagnosis AIRBAG - Status: OK !
Module info : AIRBAG 3 Version : Airbag BAE (Driver + Passenger AB )
! Part Nr. : 8 386 192
! Hardware Nr. : 3
! Software Nr. : 5
! Diagnose index: 8
! Release Date : 11/00
! Supplier :Temic
! Code index : 4
- Single diagnosis completed !
P Single diagnosis DME / DDE
- Status: Module does not respond
P Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
% Module Info : Instrument Cluster
* Version: Instrument Cluster Combination
! BMW Part Nr. : 6901494
! Hardware Nr. : 4
! Software Nr. : 10
! Diagnose index: 90
! Modification index: 65
! Bus index : 0
! Code index : 3
! Production Date: 3/00
Kombi_fe.dxt
@ 8D EGS Signalleitung gestört oder kein Telegramm Signal AGS
N Single diagnosis SIM - Status: Module does not respond
N Single diagnosis SBSL - Status: Module does not respond
P Single diagnosis BC / MID - Status: Module does not respond
P Single diagnosis DWA - Status: Module does not respond
P Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR
! " Module Info : ZKE / ZVM
ZKE 4 " Supplier : UTA
! Part Nr. : 8 387 531
! Software Nr. : 16
! Hardware Nr. : 15
! Code index : 3
! Diagnose index: 2
! Bus index : 0
! Production Date: 19/00
zke4.dxt
15 Schloß Kontakt
P Single diagnosis AIRCO - Status: Module does not respond
P Single diagnosis EGS - Status: Module does not respond
P Single diagnosis EWS - Status: OK !
" Module Info : EWS
" Supplier : UTA
! Device Nr. : 4 101 593
! Hardware Nr. : 1
! Software Nr. : 6
! Diagnose index: 82
! Code index : 82
! Bus index : 7
P Single diagnosis LCM / CCM - Status: Module does not respond
P Single diagnosis PDC - Status: Module does not respond
N Single diagnosis CVM - Status: Module does not respond
N Single diagnosis CAS - Status: Module does not respond - Single diagnosis completed !
N Single diagnosis ZGM - Status: Module does not respond - Single diagnosis completed ! M_____________________________________________________________________________
N Single diagnosis RLS - Status: Module does not respond - Single diagnosis completed ! M_____________________________________________________________________________
! Hardware Nr. : 3
! Software Nr. : 5
! Diagnose index: 8
! Supplier :Temic
! Code index : 4
N Erasing the error memory ZKE / ZVM - terminated !
8 Module-erasing terminated !
P Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR !
ZKE 4
" Supplier : UTA
! Software Nr. : 16
! Hardware Nr. : 15
! Code index : 3
! Diagnose index: 2
! Bus index : 0
zke4.dxt 4 Klemme R
- Single diagnosis completed ! c c c c
  • Reacties 2
Om de DME/DDE uit te lezen moet de motor draaien.
Ik heb het opnieuw geprobeerd met draaiende motor en een oud Windows 95 http://www.winhistory.de/more/winstart/mp3/win95.mp3 laptop met een echte seriele port ingebouwd. Helaas alleen de zelfde modules online. Aangesloten met ronde stekker. Kan ook niet in online staus komen. Wel met Torque pro via OBD2 aansluiting.
