Ventilator richting probleempje
dof250
Het was me al eens eerder opgevallen, maar vanmorgen gebeurde het weer en ik dacht ik ga eens vragen hier wat dit nou toch kan zijn...
Ik heb handmatige airco met dus als meest linkerknop de "blaasrichting". Als ik deze van bijvoorbeeld de voorruit naar de roosters draai, duurt het vaak heel lang voordat dit daadwerkelijk gebeurt. Hij gaat dan bijvoorbeeld van voorruit, naar voeten, naar voorruit, naar roosters, naar vooruit en dan uiteindelijk blijft hij op roosters staan als ik nog wat heen en weer draai.
Wat ik ook regelmatig heb en vanmorgen dus ook weer, hij stond op voorruit. Na zo'n 5 minuten rijden komt de lucht opeens uit de roosters en even later weer op de voorruit. Het duurt vaak ook lang als ik draai aan de knop voor er daadwerkelijk iets gebeurt.
Is er iemand hier de enige verklaring heeft voor dit rare probleem?
  • Reacties 8
^Dat is bij de automatische airco ook de meest linker knop. Kan het niet gewoon zijn dat je bedieningspaneel versleten is? Uitbouwen is niet zo moeilijk (radio en ventilatieroosters eruit), maar een tweedehands handmatige vinden misschien wel. Ik zie er in ieder geval geen op ebay.de
Heb hetzelfde gehad bij mijn vorige z4. De luchtverdeling leidde soms zijn eigen leven..
Heb wel eens gelezen dat dit waarcshijnlijk in het paneel zit. Ik heb de auto geretourneerd zonder dit op te lossen, heb het dus niet geprobeerd.
  • 8 maanden later...
Ik ben benieuwd; ik hoop voor je dat dit de oplossing is! Maak je ook een paar foto's van wat je doet, dat is handig voor de volgende met dit probleem. :thumbs_up:
