vergrendeling tankklepje z3 roadster defect
Z3 3.0
Tijdens een gezellig weekendje Limburg was er waarschijnlijk een acuut brandstof tekort in de nacht .
Men vond het het noodzakelijk om dit aan te vullen met de brandstof uit de Zet.
Ongevraagd natuurlijk.
Hiertoe is het tankklepje met geweld opengemaakt, met als gevolg dat de vergrendeling is afgebroken (kunststof pennetje).
Inmiddels heb ik de nieuwe onderdelen kunnen traceren ( kabeltje nr 20 ) maar bij BMW wist er niemand( was lunchtijd) hoe je erbij kan komen om de kabel te vervangen.
Voor de volledigheid het betreft de vergrendeling van de tankklep. Dit wordt gestuurd door de centrale duervergrendeling. De actuator zit boven het achterwiel en via een kabel wordt er een pinnetje "in" het tankklepje geschoven.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips ?
PS men heeft ook de antenne maar meegenomen. Hier heb ik al een nieuwe voor gemonteerd :-)
aangepast door Z3 3.0
  • Reacties 13
Misschien toch eens een preventieve sticker op de tankdopklep plakken met de tekst,.
" Let op, tank is s'nachts leeg !!!"
Zoals ze dat ook doen bij pinautomaten in supermarkten.
Blijft wel zuur zoiets, een hoop ellende en kosten heb je ervan. :muur:
Bedankt voor de snelle reacties.
@ GSUSIVO Deze had ik gevonden , echter de oplossing stond er niet bij.
@ Ruud , Ik ga ermee aan de slag .
De stelmotor zal waarschijlijk nog OK zijn , alleen de kabel kan mogelijk vervangen worden
@ ZZZ3 In 1e instantie twijfelde ik aan de benzine meter . Deze had 1/2 vol moeten staan , maar stond in het rode gebied.
Dus dacht dat deze defect was. De boord computer gaf aan dat er nog 300 km mee gereden kon worden ????? Kreeg toch het vermoeden dat er benzine verdwenen was (de antenne was ook al weg). Bij het openen van de tankklep werd het duidelijk , pennetje was gebroken.
Een paar km verder volgde de herberekening van de boord computer ..... Snel tanken dus .... 46 Liter getankt.
Voor hetzelfde geld is er geen pomp in de buurt en sta je droog ....
Ik heb gewoon een klepje wat altijd open gaat en een benzine dop met sleutel. Ik dacht dat elke z3 dat had, maar blijkbaar niet. Weer wat geleerd, of is mijn situatie coupe specifiek ?
Random thought #318d:
... je kunt je natuurlijk afvragen wat voor zin het heeft om het te repareren als het bewezen heeft als beveiliging niet te werken en alleen maar meer schade oplevert...
:kopfkratz:
Tja Je hebt een punt. Het is geen effectieve anti diefstal beveiliging gebleken. Maar voor 9 euro en een beetje werk wil ik de Zet origineel houden.
Misschien wel met een extra beveiliging in de vorm van een dop met slot ( maar dan heb je wel weer een extra sleutel)
Ja, voor die 9 Euro is het natuurlijk geen issue.
Mijn Z3 roadster heeft geen slot op het klepje, maar wel een slot op de tankdop. Daar past de gewone sleutel op (deur/achterbak/contactslot/kastjes en dus ook tankdop).
Onze :m: uit 1998 heeft geen vergrendeling op het tankklepje, wel een slot op de tankdop. De QP van mijn broer uit 2000 heeft wel een vergrendeling op het tankklepje maar geen slot op de tankdop.
De unit is inderdaad bereikbaar achter het "modderscherm".
Ik zal foto's maken bij de installatie van de nieuwe.
De constructie is erg fragiel. Een plastic pennetje van ca 4 cm lang en 4 a 5 mm dik moet het diefstal geweld tegenhouden :lachen: :lachen: :lachen: :lachen:
Onbegrijpelijk :muur::muur: :muur:
