slecht starten z3 2,8
walterz3
hallo allen,vraagje:
mijn zzz 2,8 lijkt na enkele dagen stil gestaan te hebben slecht te starten.startmotor wil wel,hij doet klik.. het lijkt of 1 van de cylinders dan vol benzine zit.
kan dit?
soms moet ik dan 2 of 3 keer proberen te starten eer ie de motor rondkrijgt
het is zeker niet de startmotor maar volgens mij eerder iets in het benzinesysteem(lekkende injector of koudestart versuiver?)
vervolgens als ie de motor rondkrijgt start ie perfect.
nu merk ik precies ook op dat het stationair toerental lager ligt als anders.
hopelijk weet iemand raad?
  • Reacties 5
't Is in het Engels, maar als je dit gelezen hebt begrijp je dat het geen cylinder vol benzine geweest zal zijn. Jij hebt dan wel een zes-in-lijn, maar het principe is hetzelfde.
Er zijn nog andere redenen waarom het onwaarschijnlijk is dat je een cylinder vol geschonken krijgt met brandstof trouwens. Oppassen met aannames.
Maar: vragen staat vrij! Bezoekje aan de garagist lijkt me de aangewezen weg.
  Op 13/08/2013 om 20:30, Ruud_19 zei:
Accu?
Heb je de accu getest? Ik lees dat-ie na een paar keer proberen aanspringt, waarschijnlijk niet de accu, maar je weet maar nooit.
Een bekende roet-in-het-eten-gooier bij starten en stationairloop is de krukassensor: die bepaalt mede of een cilinder brandstof krijgt van het injectiesysteem.
Als die sensor stuk is (of op z'n laatste benen loopt) is er een foutmelding uit te lezen. Het storingsgeheugen uit (laten) lezen zou mijn eerste stap zijn, richting een oplossing van je probleem.
Als ik je verhaal zo lees klinkt het gewoon als een startmotor die aan z'n eind aan het komen is, een motor met een cilinder vol benzine zal niet lekker starten denk ik ;-)
edit: een accu van een jaar oud kan ook defect zijn/gaan, zou het niet zomaar uit sluiten.
aangepast door Rogerb
