Sjonnie Kroket
Tsja waar zal ik eens beginnen, nu op 8 september werd ik gebeld door Agent van Dam van de Rotterdamse gemeente politie om 's avonds 9 uur in Medemblik. Ik zat daar voor een zeil evenement. Zij stonden naast mijn MG in mijn super beveiligde fijne parkeer garage. De deuren van de MG stonden open en de hoes lag er naast en er zaten overal vetvlekken op de carroserie. Of ik dat wist ? Nee natuurlijk niet.
De agenten hebben de cabriokap min of meer overend gezet en de hoes er weer opgelegd. Mijn dochter is een dagje later even gaan kijken en volgens haar zag het er min of meer normaal uit. Oke opgelost dus.
Een week later ging ik zelf even kijken en g#d hoes eraf, alle deuren open, ramen naar beneden gedraaid en de matten lagen naast de auto. Oke alles opgeruimd en kap omhoog en toen zag ik het, aan de linkerkant was de kap helemaal gescheurd en je kon er dus makkelijk inkomen om de deur open te trekken. Zonde want die cabrio kap was dus nog redelijk nieuw. Ook lag er een leeg flesje spa water naast de auto. Had met een beetje water in de auto gelegen. Nu was de dop eraf en leeg.
Besloten aangifte te doen bij de politie, lang leve internet. Paar dagen weer gaan kijken en toen lag de hoes er wel op maar stonden de ramen weer open en de deuren waren niet meer op slot. Terwijl ik bezig was kwam er een buurvrouw parkeer plaats langs lopen en die vertelde dat er regelmatig kinderen (of jongvolwassenen) in de garage aan het rommelen zijn. Die kunnen via wat klauter partijen aan de achterkant naar binnen komen. Er waren meer klachten en een mijnheer had ergens een camera opgehangen en had dat gezien, helaas onherkenbaar beelden.
Nu duidelijk, dus niet meer mijn goed beveiligde parkeer plek a 71 euro per maand. Wooncompas (de verhuurder) gebeld en geklaagd en of ze konden voorkomen dat er onbevoegd mensen naar binnen kunnen. Nu simpel antwoord, nee dus, konden ze niets aan doen, is je eigen verantwoordelijkheid. Okeeee
Knac gebeld en gezeurd om een aangifte formulier en eea ingevuld. Afgelopen woensdag moest de MG APK gekeurd worden, dus ik naar de fijne garage (ja ik ben aan het zoeken naar een ander overdekt plekje) auto gestart (zoals gebruikelijk binnen 2 sec) en naar buiten. Auto reed prima maar na 10 minuten begon de MG in te houden en bokneigingen te vertonen. Met veel gas kon het aan de praat houden, maar ja toen kwam er een stoplicht en met veel moeite (remmen en gas geven tegelijkertijd ben ik niet zo handig in) en gelijk op weg naar de garage. Bij het volgende stoplicht was het afgelopen, motor uit. Midden op de schieweg, een van de drukste toegangswegen van Rotterdam. Gelukkig was er een auto achter me die even hielp met duwen en er was ook nog een parkeer plaatsje.
Enfin proberen te starten maar dat lukte niet echt. Af en toe sloeg die bijna aan maar trok niet door. Garage gebeld dat ik wat later zou zijn en of ze iemand konden sturen om de auto en mij op te pikken. drie sigaretten later dacht ik kom laat ik eens starten en warempel met wat moeite sloeg hij weer aan. Maar lekker lopen, nee dat niet echt. Met de garage auto achter me aan hortend en stotend naar de garage. Dat waren geen fijne 5 minuten kan je uitleggen. Aangekomen bij de garage (MG specialist Hape Hamer) gekeken naar de ontsteking. Gekeken naar de benzine filter en daar zat wat bruin drap in, maar de pomp werkt goed. Auto liep ook wel maar met gas geven begon die aardig te bokken en de motor schudde als een wilde.
Nu probleem kon dus niet ala minuut opgelost worden.
In de namiddag belde Hape me op en vroeg of ik niet wist dat een auto niet op water kan lopen. Ik bleef even stil en toen snapte ik het. Die tering kinderen hadden dus dat beetje SPA water in mijn tank gegooid. Dat verklaarde het lege flesje naast de auto en de dop aan de achterkant.
Redelijk wit heet dus. Denk je dat alles goed en veilig geregeld had en nu dit gedoe. Politie maar bellen en mijn aangifte laten uitbreiden met water in de tank (zat ook niet veel benzine in) en de schade aangifte aan laten passen.
Volgende ochtend ging ik met de BMW naar de MG garage, tenminste dat dacht ik. In de andere garage naar de Z gelopen en op de sleutel gedrukt. Heel traag gingen de deuren open en jehoor accu vrijwel leeg. Hoe kan dat nu ik had eergisteren nog een behoorlijk rondje gereden (had namelijk 3 weken stil gestaan omdat we in Amerika zaten).
Goed weer naar huis en jumper (startaccu) gehaald. Nu staat deze niet altijd op de lader, maar ja meestal doet hij het wel. Weer terug naar de garage en jumper aangesloten. Nu je raad het al, half leeg en een dikke zes cilinder krijg je daar niet mee aan de praat. De daily was met vrouwlief weg, dus daar had ik ook niets aan.
Uiteindelijk weer naar huis, jumper op de lader en maar een dagje wachten en Ruud gebeld. Accu is vijf jaar oud, dus ja, het zou wel kunnen dat die naar de bliksem was. Op vrijdag met geladen jumper terug. Aansluiten en weer die hatelijke klikjes. Stond de ventilator ook nog aan dus alle verbruikers uitgezet en na veel aarzelen ging de startmotor draaien. Gelukkig start de Z altijd onmiddellijk en liep ze poeffffff
Naar Ruud en daar bleek inderdaad dat de accu nog maar halve capaciteit draaide. Verder werkte alles goed, voldoende laadstroom en geen diagnose meldingen. Ook geleerd hoe je het alarm uit kan zetten en met veel koffie mijn woede gekoeld op Ruud (overigens een goede therapeut ) over mijn MG tje.
's middags ontving ik het schade rapport van de MG, nieuwe cabrio kap 695 ex en het spoelen van de tank, doorblazen van de benzine leiding en het schoonmaken van twee carburateurs een dag werk dus rond 500 euro. Misschien moeten de motor steunen vervangen worden want de motor had zo staan schudden dat die mogelijk beschadigd zijn. Oké 1200 euri ex.
Ondertussen ben ik vrijdag middag gaan kijken naar een andere parkeer plaats onder een complex waar een vriendje van mij woont. Rustig buurtje en alleen bewoners en degelijke deuren, oja kost 11750 euri vrij op naam..... Nu die moet het nu maar worden. Mogelijk kan ik er op 1 november in.
Stand is nu een weer heerlijk rijdende BMW Z3M, een in de garage staande MG, mogelijk eind volgende week weer klaar met APK hoop ik en een parkeerplek op 4 minuten lopen van mijn huis.
DAT WAS WAAROM IK HEEL ERG KWAAD GEWORDEN BEN. ZE MOETEN HUN POTEN VAN JE SPULLEN AFBLIJVEN !!!!!
Fotootje van de ellende staat op faceboek op het Z3 forum, met windows IE kan ik geen foto's mee plaatsen.
Gvd zeg, dat is idd een verhaal waar je niet vrolijk van wordt! Je zou er haast een lokauto in gaan zetten met een camera erop gericht. Pffff. Succes met alle afwikkelingen!
Ik snap ff niet waarom je niet gelijk zelf bent gaan kijken en die mg weggehaald hebt in de eerste plaats.
Nu Guido Medemblik Rotterdam is 1.5 uur heen en 1.5 uur terug. Weghalen was geen optie want waar laat ik hem dan ?
Geen lakbeschadigingen trouwens?
Nee alleen overal vette vingers en schoenafdrukken op de achterbumper, hebben ze opgestaan en misschien klein deukje links voor en een beschadigt linker binnen deur paneel, gelukkig geen gesloopte boxen of auto radio. Frontje was thuis samen met de massa sleutel, is dus niet eenvoudig te stelen en staat altijd op stuurslot. Ja ja en dat na bijna 40 jaar. Ik heb hem al 20 jaar en nooit dit soort k#t problemen. Ook na het schrijven van het vorige stukje word ik weer kwaad.
Alle anderen bedankt, het lucht toch wel op.
Oh wacht ff, ik dacht begreep dat je de auto in medemblik had staan, maar hij stond al thuis? begrijp ik dat goed?
Dan moet je wellicht op zoek naar betere stalling, want als de eigenaar van je reguliere standplek de veiligheid niet kan garanderen gaat zoiets natuurlijk uiteindelijk weer gebeuren. Een oldtimer valt op, dus trekt dat automatisch ook negatieve aandacht.
Lullig, maar rotterdam is een vervelende stad wat dat betreft. Veel tuig daaro.
Ik weet niet hoe het met die kloothommels van die Mini van laatst is afgelopen, maar die waren in elk geval gepakt.
Schrijf GeenStijl even aan, wie weet helpt het!
Net de foto's gezien, zwaar balen, je zou bijna erg politiek incorrecte dingen gaan zeggen... hopen dat dat tuig ooit nog eens wat wijzer wordt, of -beter nog- eens door de verkeerde opgemerkt worden.... verder hopen dat ze ooit gepakt worden en als ze zelf geen centjes hebben de ouders voor de kosten laten opdraaien.... (wishful thinking... )
Dat is zwaar Kl*te Theo.
Respect voor een ander zijn spullen hoort tegenwoordig in een hoop gezinnen niet meer bij de standaard opvoeding.
Ik hoop dat ze die gasten pakken, ze komen er vaker blijkt wel, dus misschien lopen ze binnenkort tegen de lamp
Lees het nu pas,
ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS, schreef dichter Lucebert.
Het is een ontzettend sterke tekst en die zin staat daarom ook als lichtreclame op een gebouw aan de Blaak in Rotterdam.
p.s. als de daders boven de 18 zijn, is het jammer dat het zg castreren uit het wetboek van strafrecht is gehaald.
Dat dit gelukkig verzekerd is en de expert do of vr komt kijken. Het kost dus wel mijn eigen risico Ad 225.
