Vergrendeling rechter portier Z4 defect
Alpiemeltje
Update:
Een forum member heeft de relais van de GM5 module vervangen, helaas is er geen verbetering van het probleem (pass. deur niet van buiten te openen, verder werkt alles naar behoren.)
Volgende stap is dan toch het vervangen van de bowden kabels vrees ik.
Als je deur wel via de binnenhendel open gaat dan is het zeker het deurmechanisme niet. Zal dan inderdaad de bowdenkabel van de buitengreep zijn. Bekleding eraf en nieuwe kabel erop. Uurtje werk en klaar.
  • 9 maanden later...
Dat wordt een vrij prijzige toestand dan! Nieuwe module moet ook aan de auto gekoppeld worden, is geen plug & play ...
