Parkeerlicht L/R
toyz
Is het mogelijk om mbv de richting aanwijzer in de L of R positie bij geparkeerde auto alleen de linker of rechterzijde stadslicht aan te laten? Bij mij werkt dit niet, kan alleen stadslicht rondom aan laten.
  • Reacties 11
Gaat je accu wat langer mee?! (weet het ook niet hoor! -_- ) Alleen de kant die uitsteekt hoeft maar verlicht te zijn. Lijkt me ook meer iets wat in het buitenland gebruikt wordt. In Nederland zie je het in ieder geval niet veel!
Werkt bij mij wel,met inderdaad het knipperlicht hendeltje
Bedankt voor feedback. Ga toch eens zoeken waarom dit bij mij niet zo werkt (staat wel in handleiding beschreven). Zou het aan landuitvoering kunnen liggen? Mijn Z3 is 99, 2.8 aut., origineel NL.
Ook als je de hendel iets verder doordrukt,ook weer niet te ver :D maar je moet door een kleine weerstand heendrukken.
Ook als je de hendel iets verder doordrukt,ook weer niet te ver :lol: maar je moet door een kleine weerstand heendrukken.
Bedankt Huub, zou ik zelf nooit zonder tip gevonden hebben, maar iets door een weerstand heendrukken schakelt inderdaad het L/R parkeerlicht, waarna de schakelaar weer terugvalt.
