1 v/d 2 sleutels werkt cv niet meer batterij leeg ?
zoals de titel al meld, bij 1 van de 2 sleutels werkt de cv niet, andere (reserve) gepakt, en hij gaat weer gewoon op en van slot met knopjes.
zou de batterij leeg zijn (deze lade toch op via contactslot ?? ) of kapot?
of zou er iets anders zijn geweest ? ( hij heeft het tussen door ooit nog eens 1 keer gedaan vreemd genoeg)
  • Reacties 13
tja de batt in de sleutels worden idd door het contactslot opgeladen,rijd je soms heel korte stukjes?
deze batterijen gaan helaas ook wel kapot waardoor de boel niet meer werkt.
probeer eens op een lange rit de batt goed op te laden lukt dat niet dan word het knutselen of een nieuwe sleutel halen bij de dealer.
knutselen kun je iig doen je hebt niet veel te verliezen.
Er zit een oplaadbare batterij in volgens mij. Die kan natuurlijk ook stuk. Is het van de sleutel die je regelmatig gebruikt?
Het knopje of de electronica kan natuurlijk ook stuk ;)
Het is vervelend dat je de behuizing gelijk behoorlijk moet slopen om 'm te demonteren.
Uhhhhhh, domme vraag, wordt de sleutel van de z3 ook geladen ? Ze werken bij mij alle twee en inmiddels drie jaar en het lampje knippert nog vrolijk.
naja toen wel even een goede rit gehad, dat was het rare juist, daarvoor deed hij t al minder, de huidige (reserve) sleutel doet het gewoon goed. als ik nog eens een lange rit heb zal ik de sleutel er nog eens in gooien, openmaken wil ik best proberen, anders de stealer maar weer verbleiden met een bezoekje....
rare was wel dat de reserver sleutel bijna een jaar in de la heeft gelegen en het wel gewoon doet.
aangepast door lightning87
nee bij de z3 zit er (tenzij je een diamond shape sleutel hebt )een of soms wel 2 batterijen in.
deze
http://shop.accessory4you.com/05-chanpin/p-001-1.asp?id=2133
is oud type (hier kan ik je nieuwe knoppensetjes voor leveren!!!)
deze
http://www.ebay.com/itm/2-x-Remote-Key-Shell-Case-BMW-Z3-Z4-X3-X5-M5-325i-E38-E39-E46-3-5-7-SERIES-/261076810097?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3cc963f971
is het nieuwere type dat ook voor de z4 gebruikt word.
Het kan ook zijn dat de accu gewoon stuk/slecht is.
Er zijn op youtube wel filmpjes te vinden (en andere fora) hoe je 'm open zou kunnen slopen en het accutje vervangen. Dat panasonic knoopcelletje kost iets van 5 euro oid op ebay.
#sandere bedankt voor je antwoord, dacht ook niet, maar het leek me wel leuk. Als de batterij leeg raakt is dan ook de startblokkering klaar ? Volgende domme vraag dus, maar ik wissel mijn sleutels niet omdat ik niet wil dat ze dan alle twee leeg zijn en ik niet meer kan starten. Het vervangen van die batterijen is volgens mij een crime...
@pampus,bij jouw sleutels valt het wisselen van de batt erg mee hoor,je hebt alleen kans dat je de sleutels moet initieeren en dat is op zich vrij simpel te doen.
als je de sleutel niet gebruikt gaat de batt ook leeg,misschien op zeker moment wel eerder dan als je af en toe gebruikt maakt van de ab.
ik geloof niet dat de startblokk ermee stopt omdat die met een chip werkt die herkend word door je contactslot.
hoe zien je knopjes eruit???? zijn ze al verrot?? :)
  Op 01/05/2013 om 16:12, sandere39 zei:
Nee de knopjes werken nog prima
aangepast door Ruud_19
FQVWD
