speakerkapje deur
tjaam
Ik probeer het speakerkapje boven in de deur los te krijgen maar het lukt niet met wrikken. Zie ik een bevestigingsclip oid over het hoofd of moet ik gewoon even flink doorwrikken zodat het kapje wel los komt (ipv de deurbekleding)?
  • Reacties 20
wrikken bij zo'n kapje zou ik niet doen
ik denk dat je de deurbekleding los moet halen, is ook zo gebeurd en dan kun je aan de achterkant bij het kapje.
HIER de how to van AdK hoe je de deurbekleding er af haalt
aangepast door coot
Idd het deurpaneel moet je loshalen dan kan je aan de achterkant het roostertje van de deurspeaker demonteren.
Maar waarom wil je het rooster verwijderen??
Indien je ze van een nieuw laklaagje wilt voorzien is verwijderen niet nodig.
Indien je e.e.a. netjes afplak kan je ze prima voorzien van een nieuw laklaagje.
Heb dit zelf ook gedaan geen probleem :-))
  Op 28/04/2013 om 16:46, tjaam zei:
Oke, wat is ETK?
Dat is de Elektronische Teile Katalog van BMW
Met de unieke VIN-code van je ZZZ kun je in deze katalogus zo'n beetje alle onderdelen met onderdeelnummers van je ZZZ vinden.
Gebruik de zoekfunctie maar even op het forum en anders kun je op de website van Ad K hierover ook wel wat vinden.
Nee ik heb fabrieks orgineel en dat moet zo blijven vandaar dat mijn clarion ding er uit moet, ik wil er een bmw cd 43 in.
Ik rij nooit met een radio aan de muziek zit onder de motorkap.
Er zijn genoeg geluid freaks op het forum die verder kunnen helpen.
gr Ad.
Aan het kap je te zien kunnen daar 2 kleine speakers in. Ik zie dat bij mij alleen de kleine ruimte is gevuld met een speaker en de andere is leeg. Ik zie daar een paar draden door het gaasje.....
Wat wordt er door BMW eigenlijk standaard geleverd achter dit speakerkapje?
(ik heb nu aan beide kanten 1 kleine speaker achter dit kapje, 1 grotere beneden in de voetenruimte en 1 achter de stoelen.
Is dit standaard ? (2.2i uit 2001)
Groet
Martin
