persenning "ring" eruit en nu?
Roontje
gisteren lekker met de kap open gereden en 's avonds laat nog " even" de persenning eraf halen. Dat ging dus niet zo lekker zodat ik de persenning eraf had maar alles van metaal nog op de auto zat: :muur:
Nu zit er 1 ring niet in de persinning en die krijg ik er ook niet meer op.
Hier in de buurt bij zeilmaker geweest met de vraag of deze terug geplaats kon worden: nee dus, moet je de juiste stempel hebben.
Ik kan de ring uit elkaar peuteren en weer terug omslaan, beter gaat het niet worden.
Wat evt wel een oplossing zou zijn is dit
tourniquet-draaibevestiging_zpsd3fcb03f.
Maar het liefst wil het origineel houden...
Weet iemand een oplossing of wie heeft dit ook al eens meegemaakt en hoe opgelost?
bvd Ronald
  • Reacties 7
Afhankelijk welke ring er mist kun je gerust met een minder. De persinning zit geklemt in de carrosserie en zal er zeker niet uitwaaien. Wanneer de buitenste punten vastgeklikt zitten zou ik er verder geen probleem van maken. Ik zet de middelste 2 nooit vast.
Het was lekker weer en heb me bezig gehouden met hamer, knijptangetje en doorslag. Het metaal is erg zacht en heb het zo opgelost. In de toekomt id de middelste 2 maar niet meer vast zetten. :)
Bedankt.
bth_knop1_zpsd04bd304.jpg?t=1367109709
bth_knop2_zpseede176f.jpg?t=1367110386
bth_knop3_zps7d57401d.jpg?t=1367110741
Ik heb de persenning een aantal keren gebruikt en "t probleem" was altijd om de 2 middelste los te krijgen, waarom heb ik nooit onderzocht. Ik heb ze geprobeerd en ze zitten stevig vast. Bij t monteren moet ik moeite doen om de buitenste vast te krijgen, misschien dat dat nu beter gaat als ik de middelste niet vast zet. Ziet er weer goed uit en de persenning zal ook niet zo 1/2/3 afwaaien.
Ja dat vroeg ik mij ook meteen af, wanneer je dit niet zo doet gaat het inderdaad moeilijk en komt er spanning te staan op het middengedeelte.
Deed het zelf ook niet goed in het begin ;)
