koeling of iets anders?
Guido
Ik stond net pakweg 10 minuten in een file, toen ik ineens zag dat de temperatuur van de motor in het rood ging. Snel motor uitgezet, na een minuut ogeveer weer aangedaan en weer rood. Echter, na 50meter rijden daalde deze en na zon 500 meter stond hij weer in het midden. Dit laatste stuk was vanaf afslag richting huis, dus een stuk van 60 en 20-30km p/u. Is het een storing van het systeem? Meter ging bij het rijden namelijk bizar snel omlaag.
  • Reacties 11
In het rood is nooit goed natuurlijk maar het feit dat de temperatuur daarna weer in het midden kwam kan op een storing duiden.
Zou de boel zeker checken of laten checken!
Terug van de garage. De plug van de ventilator schoongemaakt en daarna heeft de auto uur lang stationair gedraaid, maar hij liep niet weer op tot rood. Advies gekregen dat als het aanhoudt, de sensor als eerste vervangen zou kunnen worden.
Hoop ik ook, volgende keer als ik stil sta in een file zal mijn oog direct naar de meter gaan van de motortemperatuur ;).
Bij mijn Z3 was/is alles vernieuwd , thermostaat , radiator , expansievat , waterpomp , contact om (elektrische )ventilator te sturen , dop expansievat om uiteindelijk ook koppakking te vervangen ....
aangepast door bojan
^ zo dat is niet prettig, al die onderdelen vernieuwen. Ik heb de afgelopen dagen geen last gehad dus het euvel lijkt opgelost.
Ik had dit zelfde probleem met mijn eerste auto, een Volkswagen Golf 4 v5 2.3.
Het was zo erg dat de koelvloeistof eruit vloog tijdens het stil staan. En als ik ging rijden was het probleem weg omdat de motor werd gekoeld door de "rijwind" :)
Wat bleek nou. Een over andere knuppel was bij de garage vergeten om de stekker van de koelfan (of hoe dat precies heet) terug te plaatsen. <_<
Erg vervelen dit soort problemen. Het probleem was wel meteen opgelost toen het stekkertje terug was geplaatst.
Ik hoop ook voor je dat het zo goed is. Dan heb je weer een meevallertje :thumbup:
