Van gerammelende ouwebak tot Nieuw Z3 kosten circa$3.40
Gussy
Hier ben ik echt blij mee..
Net voor het Paas rit 31 Maart.
Bij mij klonk het alsof er een zij ruit of dashbordkastje los zat, misschien zelfs het dak rubber ik kon het maar niet plaatsen. Bij toeval even de auto gewassen en bij het openen van de motor kap kwam ik deze versleten rubber tegen. Bij verder bestuderen kwam ik tot het idee om nu eens deze rubber 90 graden te verdraaien en weer er op te drukken dit heb ik aan beide zijdes gedaan. Toen zach ik ook dat er ook een transperant sticker of plastic tape is dat ook vervormd was, deze heb ik deels los gemaakt ( bovenste helft) een zo gelaten. Ben de paas rit gaan rijden en tot mijn verbaasing had ik een nieuwe Z3 en geen gerammel meer. Sorry afbeeldingen zijn niet geweldig. Nieuwe rubbers? bestel nummer is 512 381 23 298 ik heb ze gewoon gedraaid 90 graden en dat kost niets. Denk even aan de sliders/ schuivers rechts en onder in de afbeelding namelijk zit hetbeeld zit in de midden.
Het plastic beschermfolie is om lakbeschadigingen te voorkomen. Tijdens het rijden zal de motorkap altijd iets bewegen/schuiven.En bij openen en sluiten van de motorkap schuurt het rubber er ook langs. Na verloop van tijd is op het punt waar het rubberdopje op het metaal ligt de lak dus weg, vandaar de folie. Doordat schuiven krult de folie ook wat op. Gewoon lostrekken en de lak schoonmaken. Nieuwe folie erop en klaar voor weer heel wat jaren. Folie te bestellen bij de dealer Links is bestelnr. 51148410661 en rechts is 51148410662 .Bij mij kostten ze vorig jaar...hou je vast....3.12 euro per stuk. Succes Martin.
aangepast door martind8b
Mijn blokjes even nagekeken vandaag, en ja inderdaad het rubberblokje links daar zit een flinke deuk in rechts iets minder.
Even eraf trekken 90 graden draaien en er weer op duwen, blokje rond gereden weg klopgeest !
Folie is ook aan vervanging toe, dus even naar het het marmer en granieten paleis (dealer) .
Teun kan weer het een en ander bestellen voor de groene kerstbal .
Heren bedankt voor de waardevolle tips.
Tip van het jaar! Met name mensen met een kofferrek moeten die rubbertjes achter eens omdraaien naar het dikkere gedeelte... de kleppen komen gelijk weer hoger te liggen en ze sluiten ook nog eens met een solide "kloenk".
:thumbs_up:
Mocht je nog wat horen? bij een hele slechte weg draai dan eens die zwarte doppen aan.
Zij veroorzaken die slijtage op de folie en veroorzaken daarbij ook geluid.
aangepast door throttle up
