Brandstofpomp Z3 1.8 vervangen.
Allen,
Ik ben van plan om mijn brandstofpomp te gaan vervangen omdat de geleerden denken dat daar het rare geluid vandaan komt ( , maar mijn benzinemeter doet het gewoon dus de flotter werkt....? Is het ook mogelijk om enkel het opvoerpompje te vervangen?
Ik vind het namelijk zonde om de hele unit te vervangen terwijl dit misschien niet nodig is.
Ik hoor graag jullie bevindingen.
Gr.
Ed
  • Reacties 41
Ed, kijk eens in dit topic: http://www.z3forum.n...5-benzinemeter/
Naar wat ik begrijp kun je de pomp zelf vervangen en de vlotter zou los moeten kunnen.
Het risico bestaat dan wel dat de vlotter stuk gaat bij demontage.
Er staat op marktplaats een advertentie van iemand die meerder pompen heeft: http://www.marktplaa...previousPage=lr
Mocht je de pomp aanschaffen, dan wil ik graag de vlotter van je overnemen omdat ik het vermoeden heb dat mijn vlotter niet accuraat werkt.
Zoals te lezen in het betreffende topic heeft Scorpion (Roger) een losse pomp nog thuis liggen...
aangepast door gsusivo
Hen Sterkens al gebeld maar die zijn even luchen tot 13.30 uur dus probeer ze zo even.
Het onderdeelnummer ben ik tegen gekomen op BMWfans: 16146756323
Stond ook nog een advertentie op marktplaats met een z3 sloopauto maar deze man wilde de motor nog laten horen als er daar gegadigden voor waren dus dat ging nie lukken nie zonder brandstofpomp...... :lol:
komt goed!
zit volgens mij wel iets tussen maar als je vervolgens naar de transportkosten kijkt wordt het nog een redelijk duur geintje....en als het toch niet helemaal goed is of er gaat iets kapot ( want het is toch een breekbaar product ) dan zit je. Ben er dan persoonlijk meer voor om het gewoon hier in ons kikkerlandje te zoeken, duurt misschien wel iets langer voor je hem hebt maar.....
Volgens mij heb ik hier op het Forum een How-to gezien om een brandstofpomp te vervangen alleen kan ik deze niet meer vinden ( of deze is er nooit geweest.... <_< dat kan natuurlijk ook )
Iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken? Ik dacht dat het niet heel erg moeilijk is maar hoor graag jullie bevindingen.
Thanx.
Ed
