Slechtlopen 3.0l
cabrioot
Vorige week heb ik de carterventilatieklep vervangen, niet zo moeilijk maar wel even werk.
Na een 10 min rijden ging het motor managementlampje branden.
Gevolg minder trekkracht ander stationairlopen en ander motor geluid.
Alles weer los gemaakt maar geen lekkage gevonden wel de stationairklep schoon gemaakt.
Loopt nu mooi stationair maar hij trekt nog steeds niet goed en het lampje blijft branden.
Uit laten lezen en alle codes gereset het lampje is nu uit maar toch loopt de motor niet meer zo fijn als voordien. Wel ga ik nog mijn vanos ringen vervangen maar echt lekker loopt het nu niet, ook moet ik nu langer starten voor hij aanslaat.
Iemand nog tips?
Sorry Ruud dat ik zo kortaf was maar kreeg Ehbo oproep.
  Op 08/03/2013 om 13:17, cabrioot zei:
Deze?
In dat geval heb je vermoedelijk je complete inlaatspruitstuk eraf gehad, toch?
Zou het kunnen zijn dat de luchtbalg tussen gasklephuis en luchtmassameter poreus/gescheurd is?
Welke foutmelding(en) geeft/gaf hij bij uitlezen?
Nee alles is blijven zitten en heb hem van de zijkant vervangen.
Later alles ingespoten met remreiniger maar hoor geen verschil dus zou hij dicht moeten zijn.
Ik ben er zelf niet bij geweest maar hij zei 041 ??? Maar wist niet meer wat het was want de foutmelding was weg zei de monteur.
Ja balen ja want ik ben van een tijdperk dat men nog geen electronica in de auto had en alles nog met een hamer en spijker kon repareren, maar ja dit komt ook weer wel goed.
Mijn MGB is heel wat makkelijker.
Mee eens, op mijn MG zitten 3 zekeringen en een grote massa sleutel, drie maanden stil staan, starten en lopen. Loopt nu wat luizig stationair vanwege terug schroeven cabarateurs vanwege CO (APK) maar morgen weer met het schroevendraaiertje en de vacuum meters de boel lekker zetten 1000 rmp stationair en lekker rijden, niks geen flap tops, error meldingen en ander gelul. Ook de MG's gaan nooit meer weg. Toch veel sterkte en misschien een ritje Roodkapje, ik word altijd heel blij van hem net zoals Herman Hamer de MG specialist van Rotterdam, als ik hetzelf verkloot hebt is hij, net zoals Ruud, mijn Angel Guard.......
Opgelost
Eigenschuld dikke bult, blijkt de stekker van de vanossensor niet goed te zitten.
Loopt nu weer als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor de input.
Mag slotje op.
Pampus ik ken die Herman niet en heb al 23 jaar een MGB en mijn vrouwtje rijdt toevallig ook een mercedes A
