Backlight navigatie
dva78
Afgelopen week heeft de achtergrondverlichting van m'n navigatiedisplay het begeven. Het display werkt dus nog wel, alleen is het moeilijk leesbaar overdag en in het donker al helemaal niet.
Heeft iemand dat wel een gereparareerd of weet iemand daar een betaalbare oplossing voor?
Gr.
Dennis
  • Reacties 27
Is de verlichting helemaal kapot of is de sensor voor lichtsterkteregeling van slag?
Dat laatste kan je testen door een stukje (ondoorzichtig) plakband over dat oogje te plakken. Dan zou het display bij daglicht helderder moeten worden.
Nieuwe display's zie je regelmatig op ebay. Let er op dat er meerdere kleuren behuizingen bestaan (zwart/grijs)
^ En dat de schermen uit de X3 regelmatig worden aangeboden als passend voor de Z4, terwijl de pasvorm net wat anders is (is wel passend te maken, maar is meer gedoe).
Zou ik niet alleen de interne verlichting van het display kunnen vervangen?
Ik zie snoertjes van een ccfl liggen, dus iets zegt mij: inverterboard.
Wellicht kan je de invertertrafo eerst preventief vervangen; dat zijn vaak de eerste componenten van een tft die het begeven. Ik heb ze wel eens in een tv vervangen.
Ok, nu echt alles los. Zit nog een dikke printplaat achter de LCD. Waar zit dat inverterboard, op de lcd of op de printplaat?
Gevonden, lijken me die 2 linksonderaan, kosten ook nog 60 dollar per stuk! Type SGE2685-1
Wat zou verstandiger zijn, die 2 trafo's vervangen (lastig klusje) of de LCD? Of helemaal niet aan beginnen....
aangepast door dva78
De inverter zit denk ik op de printplaat; het stuurt de roze+witte (soms zwart) draad van een ccfl aan. Het gedeelte wat stuk gaat is meestal een trafotje.
Het ziet er globaal zo uit:
Je zou die preventief kunnen vervangen als gok (als je 'm kunt vinden en het onderdeelnummer achterhalen; je moet wel (globaal) dezelfde hebben).
Ebay staat er vol mee.
Maak eens wat goede highres kwaliteitsfoto's van alle zijden van zowel de printplaten als het display (zodat typenummers en componentnummers goed te lezen zijn). Zonder dat kan niemand je concreet helpen.
25 dollar per stuk en 1x 10 dollar verzendkosten:
http://www.ebay.com/...r-/251228809558
Wat het verstandigst is weet ik niet.
Het is natuurlijk een gok of deze stuk zijn. Maar wat ik dus begrijp is dat er uit je lcd helemaal geen licht meer komt, en dat als je onder een hoek kijkt, je wel de letters etc in het scherm (vaag) kan zien. Dus je scherm is goed, alleen de verlichting is stuk.
Zit deze print bij het scherm in? Zo ja, wat kost dan als je alles vervangt?
In ieder geval is het lossolderen van dit soort trafo's wel te doen. Althans: mij lukt het wel ;). Wat de soldeerskills van een ander zijn is lastig in te schatten. Sommigen bakken er werkelijk niets van :lol:
Je moet wel een fijne punt hebben, en een tinzuiger en litze-desoldeer-band.
Die van mijn tv waren beduidend goedkoper; 8 euro p/s incl verzenden (maar daar zaten er 8 in ;))
Volgens mij heb ik ze destijds doorgemeten met een ohmmeter en dat gaf resultaat. Dat zou je kunnen doen. Waarschijnlijk is de secondaire winding stuk.
Wellicht moet je ze daarvoor preventief even lossolderen. Het is een beetje lastig om te zien of je nou 1 of 2 secondaire windingen hebt (maar als ze los zijn kan je alle windingen doormeten ;))
inderdaad spoelen kun je gewoon doormeten als je een multimeter of iets dergelijks hebt. Wel even helemaal loshalen zoals GuidoK al vermelde om geen meetfout te maken. Kun je deze uitsluiten als oorzaak.
Wij hebben een relatief nieuw kassasysteem met 300 touchscreenkassa's op de zaak. En inderdaad: die inverterboards gaan altijd stuk.
Het is zelfs zo erg dat we meegemaakt hebben dat de monteur 2x op dezelfde dag een ander inverterboard erin mocht komen schroeven (verschillende kassa).
Aan de linkerkant moet je tussen de middenpin en beide pinnen aan de zijkant meten (of alleen beide pinnen aan de zijkanten).
Dat is namelijk de primaire winding met een middenaftakking. Ik gok dat je daar onder de 100 ohm meet.
De andere (rechter) kant moet je die 2 lange pinnen doormeten die op de print zaten. Daar zou je waarschijnlijk iets van 1500-2500 ohm moeten meten.
Als ie stuk is meet je een oneindige weerstand.
Maar je moet dus wel beide trafo's doormeten.
Ja, heb ze beide los en bij eentje meet ik niks op de 2 rechter pinnenterwijl ik bij de ander ruim 500 ohm meet.
De linkerkant geeft bij beide gelijke waardes, maar wel heel weinig (2 tot 3 ohm?)
Conclusie: eentje stuk?
Ja, kan niet missen. Die waar je niets meet moet stuk zijn.
Die moet je dus sowieso vervangen. Dat sluit natuurlijk niet uit dat er ook nog iets anders stuk is op de print, maar 2 componenten stuk is een kleinere kans dan 1 component stuk. (als er verder iets stuk is, zou het dat kleine mosfet ic'tje zijn wat het trafotje aanstuurt. Dus als het niet werkt na trafowisseling zou je die ook nog kunnen vervangen; die kosten geen drol)
Voor 35 dollar zou ik de gok wagen. Heb je ook kunnen achterhalen wat een nieuw display (of althans deze print of waar deze print inzit) kost?
Want komt deze print nou uit het display of zit ie in een los kastje?
Kan je ook wat fototjes maken van de complete constructie? (geeft mensen wat meer leidraad als ze zelf zo'n euvel hebben en twijfelen of ze ermee aan de gang zullen gaan). Zelf schroef ik natuurlijk àlles open (stuk zijn hoeft daar geeneens een excuus voor te zijn :lol:). Dit soort dingen zijn altijd de leukste knutselprojectjes ;)
Ik vroeg me af of je al verder bent met deze reparatie? Ik ben wel benieuwd of deze fix uiteindelijk gaat werken :)
Heb je meer foto's van de uitbouw van het scherm+printje en heb je de invertertrafo nog besteld (en evt al binnen)?
Misschien een "boerenverstand"vraag.
Maar het zijn dan toch hoogstwaarschijnlijk de "CCFL buisjes" die dan stuk of opgebrand zijn. Das een veelvoorkomend probleem met monitors en lcd tv's.
Zijn die niet botweg te vervangen door nieuw of door wat platte leds(smd?)
Lcd display zijn transparant met achtergrondverlichting....mogelijk kun je dan ook je inverter laten vervallen.
Hoe dan ook succes en ik ben benieuwd naar het resultaat...
Er is gemeten aan de invertertrafo's, en 1 bleek kapot. Dat is dus iig een mankement wat verholpen moet worden.
Dat sluit inderdaad niet uit dat er nog iets anders kapot is, maar de ccfl buizen gaan niet zo vaak stuk hoor. Meestal is het de invertertrafo of aansturing daarvan. Althans, dat is mijn ervaring, en dat schijnt ook wel zo te zijn als je op het internet zoekt naar reparatie ervaringen en in hoeverre onderdelen aangeboden worden.
Een aansturing van leds maken met een nette printplaat waarop ze gemonteerd zijn is in ieder geval extreem veel meer werk dan dat trafotje lossolderen.
Dat laatste doe je in 2 minuutjes, en dat eerste (printplaatje ontwerpen, etsen, boren, of experimenteerprint zagen etc) is iets wat de meeste mensen niet kunnen of nog nooit gedaan hebben.
Displaystand en verlichting
Inderdaad, GuidoK, zoals jij het omschrijft..
.mijn idee was dan ook meer...ebay 12v ledstripje....dubbelzijdigeplakband.....
Er van uitgaand dat je navi schermpje inderdaad gewoon een doorzichtig display is, zoals een dia...
Nogmaals succes...en ik hoop dat de mijne blijft branden, ik heb hem dan ook zoveel mogelijk op "scherm uit" staan.
Heeft 1 van jullie een flauw idee hoe ik het display definitief omhoog kan laten staan....een stekker die ik los kan halen, of een draad die ik kan onderbreken?
Ik word een beetje tureluur van het display wat telkens maar open en dicht gaat bij het aan en afzetten vh contact..
Gr Bert
