multifunctioneel stuur
wimsan
  • Reacties 4
Wat Lightning zegt. Je zoekt dit draadje: https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/4772-multifuntioneel-stuurwiel/ Op de laatste pagina's daarvan zul je zien dat: a) in een 2005 versie het laatste deel van de bekabeling niet aanwezig is b) je makkelijk zelf het laatste stukje bekabeling tussen lichtcentrum en stuurhuis kunt installeren en c) dat dit kabeltje grofweg EUR 7,- kost en wat het onderdeelnummer is.
Extragraties tip: als je dan toch voor multifunctioneel gaat, neem dan het :m: stuur. Die hele multifunctionaliteit kan mij eigenlijk gestolen worden omdat de radio zo dichtbij is, terwijl de dikkere rand van het :m: stuur nou juist het hele verschil maakt ...
In dat geval kun je de volgende keer beter door posten in het betreffende topic dan een nieuw topic beginnen. :idea2:
Ik moet mezelf trouwens corrigeren op basis van een post van een zeer geleerd man in het betreffende topic:
Sterker nog: in de facelift modellen ligt de kabel er volgens mij nooit, tenzij er al eerder een mf stuur gemonteerd is geweest. Volgens mij is de kabel uitsluitend standaard ingebouwd in de VFL modellen na ergens in 2004 ...
Maar goed; kabeltje kost welgeteld EUR 6,85 bij de stealert, dus laat je daar niet door tegenhouden als toekomstige knutselaar ... Onderdeelnummer staat al eerder in dit draadje.
Ik dacht dat jij een facelift model had (eind 2005 voor het eerst geleverd), maar zie nu in je member topic dat dit niet zo is. Mijn gok zou dus zijn dat het kabeltje er toch al ligt in jouw Z4 ...
  • 8 maanden later...
Nog ter info,
mocht je een multifunctioneel stuur hebben waar het leer van beschadigd is, dan kan je een standaard stuur kopen en alles ombouwen
echter moet er wel een beetje rubber van het frame weg gesneden worden.
