Z4 te water
Vinn
Werkeloos laakbaar gedrag, er zou een meldpunt moeten zijn hiervoor.
De nietsvermoedende consument (alhoewel de plaatjes wel een heel nat interieur weergeven) zou er maar zo eens in kunnen stinken.
Aan de andere kant, ook een koper heeft een informatieplicht.
De zichtbare schade is idd licht, daar liegt de verkoper niet over. Hij verzwijgt vooralsnog niets, aangezien er duidelijk staat: bel voor info.
nou ik ben het wel met rob eens,alhoewel een nog iets lagere prijs mooier zou zijn.
een beetje handige gast knapt de auto wel weer op goor.
en (wij weten natuurlijk precies wat er gebeurd is)de ongeplande tewaterlating was niet kopje onder maar eigenlijk alleen de linkervoorzijde.
ok daar zit de box met motormanagement maar ki betwijfel of de auto zo diep geweest is.
Waarom niet Ivo? Hij heeft niet volledig in het water gelegen hè? Gewoon goed nalopen kritieke onderdelen vervangen en gaan met die banaan.
Ik denk dat zo'n auto alleen voor de onderdelen nog interessant is. En aangezien ie nat is geweest zal een groot gedeelte van de electronica en het interieur niet meer in goede staat zijn (ten minste: op de foto's is het interieur gewoon nat). En er zit nog wat plaatschade aan, dus blijven er ook niet zo heel veel onderdelen over.
Die onderdelen moeten dan nog gedemonteerd worden, verpakt en opgestuurd (dus werk), dus moet ie wel heel goedkoop zijn wil iemand er nog iets aan kunnen verdienen.
Dat hij deels in het water heeft gelegen betekent niet dat er geen hoger gelegen elektronica stuk kan zijn. Ik denk dat als de contactsleutel wordt omgedraaid er een grote kans is dat de navi, radio en telefoonsysteem niet werken. Dat alleen al kost misschien wel 5000 euro om te vervangen (werk+onderdelen).
En dat zijn dan storingen die je op dat moment kan lokaliseren. Veel auto's waar zoiets mee gebeurt is en opgeknapt worden blijven hun hele leven geplaagd door allerlei spookstoringen.
Waarom niet Ivo?
Spaar even door en leg ongeveer 5k bij en je hebt een Z4 die niet gedoken heeft...
Volledig met Guido eens, 1 maal een gevalletje waterschade gehad waarbij nog niet de helft van de electronica van een Z4 aanwezig was. Een groot drama. Onbegrijpelijk dat ze de Z4 niet total los verklaard hebben <_<
Interieur is waarschijnlijk nat van het afspuiten met ramen open (sukkels) aangezien het voornamelijk druppelvorming is op de stoelen. Ik had het overigens niet over blind kopen...
