olie lekkage motorblok
Roontje
  • Reacties 54
Dat is niet geheel onbelangrijk...... maar als ik zo alle reacties gelezen heb over Ruud denk ik dat je je geld weer aan andere dingen kunt gaan uitgeven en lekker kan genieten van je Z. Ik heb inmiddels alle onderdelen binnen, nu nog moed verzamelen.... :blink::horse:
Er van uit gaande dat je ook een M43 motor hebt de nieuwe M10 aantrekken op de juiste volgorde met 30Nm daarna 2 maal 90 graden (dus 2 maal een kwart slag)
1 12 Cylinder Head with Cover
Type
Thread
Tightening specification
Measure
5AZ Cylinder head bolts
M51 / M41
M11
Replace, wash and oil
screws
Jointing torque
80 Nm
Loosen all bolts 1/2 turn
Jointing torque
50 Nm
Torque angle
90
Torque angle
90
Warm-running time
25 min
Torque angle
90
6AZ Cylinder head bolts
M40 / M42 /
M43 / M43TU /
M44 / M50 /
S50 US / S52 /
M52 / with cast
iron engine
block
M10
screws
Jointing torque
30 Nm
Torque angle
90
Torque angle
90
Cylinder head bolts
M54 / M56 /
M52TU / M52 /
with aluminum
engine block
M10
screws
Jointing torque
40 Nm
Torque angle
90
Torque angle
90
Cylinder head bolts
N40 / N42 /
N45 / N46
M8 / M10
Tightening specifications
for M8 and M10 screws
are identical:
screws
Jointing torque
30 Nm
AZD Cylinder Head with Cover
BMW AG - TIS
11.02.2013 02:14
Issue status (12/2007) Valid only until next DVD is issued
Copyright
Page - 1 -
[PREV PAGE] [NEXT PAGE]
Hoi gsusivo,
Dank voor je aanbod! Ben alleen bang dta ik veel te ver van je vandaan woon :)
Nu mijn opleiding klaar is en de vakantie voor de deur staat heb ik eindelijk tijd voor deze klus, en ook zin inmiddels.
Mijn handleiding is bijna klaar en dan ga ik schroeven. To be continued!
@HOFFR02 dank je, die print ik even uit :)
Heb ik, en ook een doppenset in 3/8. Ik ben vandaag begonnen en het ging allemaal lekker vlot. Alleen het uitlaatspruitstuk was een rotklus. Ik kwam moeilijk bij de moeren, en had ook nog de pech dat in de, toch al weinig ruimte, ook uitgerekend voor het uitlaatspruitstuk de airco leidingen lopen. Vandaar de 3/8 doppenste. Daarmee kwam ik er wel bij.
Morgen de kop eraf, en ik wil ook de krukaspolie eraf hebben. Want dan vervang ik de gehele pakking achter het distributiehuis, en neem ik gelijk de kering mee. Kan ik die poelie er zo afhalen? Ik weet dat ik speciaal gereedschap nodig heb dat ik zelf kan maken.
Ik heb werkelijk van alles foto's gemaakt en zal dat in de pdf stoppen wanneer ik klaar ben.
Lennard,
De poelie kan er zo af zit een spiebaan op, echter om die :rant: bout los te krijgen moet je van goede huize komen.
Heb zelf een tool gemaakt voor het blokkeren van de krukas. Het is gewoon links draad.
Aan de kromming kun je zien hoeveel kracht je moet uitoefenen om de bout te lossen.
aangepast door HOFFR02
Goeie genade, dat is nogal wat inderdaad! Ik las ook ergens dat je het vliegwiel kon blokkeren met de special tool, maar ik ben bang dat ik dan de boel kapot draai. Ik ga voor de optie uit jou foto, dank!
En nu moet ik 'm weer vast zien te krijgen, daar had ik geen rekening mee gehouden........330nm.............en mijn momentsleutel gaat maar tot 220nm......
Het is verder wel allemaal gelukt, loopt als een zonnetje!
Volgens mij gaat m'n grote momentsleutel tot 350N/m, 't Is dat Zeewolde niet bepaald om de hoek ligt...
@ Ivo: iets vastzetten met een hogere waarde dan je momentsleutel aankan is net zo'n revolutie in de natuurkunde als sneller reizen dan de lichtsnelheid :)
