Deurpaneel laten inleren, repareren.
TJ Tom
Ik zit al een tijdje met een irritant probleem waar ik me dood aan erger elke keer dat ik instap. Het deurpaneel aan de linkerkant klampt bovenaan niet zo goed meer vast aan de deur waardoor ik met een openen zit tussen het deurpaneel en de deur wat er gewoon triest uitziet. De reden hiervoor is een scheur aan de lip die tussen het metaal van de deur steekt waardoor alles goed aansluit. Op volgende afbeelding (rode cirkels negeren, is een google afbeelding) is die "lip" duidelijk te zien.
Deze is dus halverwege ergens gescheurd waardoor die lip achteraan in een hoek van 90 graden staat nu ipv 180° (hopelijk is het een beetje duidelijk). Ik heb hier al vaker over zitten denken en het mooiste is natuurlijk een nieuw deurpanel maar ik vind ze nergens in de juiste kleur (beige met dat struisvogel patroon). Vooraan het paneel klampt deze nog wel dus ik heb ook al zitten denken om beide delen te verbinden met een dunne metalen strip maar of dit stevig gaat zijn weet ik niet.
Een andere oplossing zou zijn om een nieuw paneel te zoeken (eender welke kleur of patroon) en dit te laten inleren met het leer van mijn origineel deurpaneel. In hoeverre dit mogelijk is weet ik niet en wat dit kost daar heb ik ook geen idee van. In ieder geval, een tweedehands deurpaneel staat op dparts voor 35 euro dus ik ben dan ook sterk aan het twijfelen om dat paneel te bestellen en voor deze laatste optie te gaan.
Wat denken jullie? Suggesties?
Tom
  • Reacties 6
