gordels rollen slecht terug
advanbrunschot
  • Reacties 8
Gordels schoonmaken over de gehele lengte met een ontvettend sopje(klein beetje amonia icm driehoek zeep erin, niet teveel amonia) uitgerold laten drogen een paar dagen. Het oprolmechanisme dat onder de kappen achter de stoel zit invetten met wd 40, niet op de gordel komen. Opsspanveer evt schoonblazen met perslucht. Gordels controleren op losse draden(slijtage) die evt voorzichtig wegsnijden(mogen er ook niet zitten met de apk) evt. De gordelgeleiders van de stoel controleren op scherpe en remmende delen. Als dat niet helpt rest nog maar 1 ding: vervangen.
Kijk, daar heb je wat aan. Hier is een forum goed voor!
Ja dat merk ik veel minder op dat andere forum waar we beide zitten.
De onze bevalt trouwens uitstekend, de jouwe ook nog steeds
( sorry even off topic)
Maar heb dit vaker meegemaakt, vaak is stof en vuil de oorzaak, door het vele dragen worden gordels stroef door vuil wat eropkomt, gordels zijn van nature vrij glad.
Tevens is het in de hoek van het oprolmechanisme vaak een mooie stofplaats, dat gaat op de veer zitten( bij sommige afgedekt met een zwart kapje) en op de rollen. Kwestie van alles goed schoonmaken en de draaiende gedeeltes smeren en 9 van de 10 keer werken ze weer goed. Ook slijtage vezels zorgen ervoor dat gordels slechter oprollen, door die weg te snijden/scheren.
Doordat ik zelf nieuwe stoelen heb geplaatst ben ik erachter gekomen dat de gordelgeleiders ervoor zorgen dat de gordels ook slechter oprollen dan die van de oude stoelen (en tevens oude model). Nagekeken en merkte een verschil in "gladheid" van de geleiders licht gepolijst met een dremel, en wat siliconen aangebracht en ze glijden weer als een jekko.
Bedankt voor alle tips en ik ga die zeker uitproberen. Alleen dat kan nog wel even duren, wij vertrekken namelijk a.s. zondag voor een vakantie van 5 weken. Daarna ga ik aan de gang en ik laat je weten wat het resultaat is.
En de BMW bevalt uitstekend, het is onze 1e cabrio. Dus kunnen we niet wachten tot het dak er af kan.
Bij mij was het iets anders: in de plastic kap boven het rolmechanisme zit een stukje piepschuim verwerkt. Deze zit vast met dubbelzijdige tape. Bij mij was deze los gekomen waardoor het mechanisme amper nog oprolde.
Bij de coupe zit natuurlijk een andere constructie, maar echt lekker oprollen doen ze ook niet omdat ze eigenlijk klem zitten tussen de stoel en de body. Ik moet hem altijd even helpen als ik ze losmaak. Het is in de loop der tijden een automatisme geworden omdat tijdens het uitstappen te doen, is mee te leven.
