"klop" achteraan bij veranderen van versnelling
Wouter1981
Bedankt voor de reacties. Goede tips allemaal!
Zoals eerder beschreven heb ik al eens uitgebreid gevoeld aan de aandrijfas enz. Het geluid kwam toen uit de bellhousing. Dus het dmf versleten was de conclusie. Dit blijkt maar gedeeltelijk waar te zijn.
Op YouTube kwam ik dit filmpje tegen wat precies hetzelfde geluid is als bij mij.
Het blijkt dat dit veel voorkomt. Op Engels talige forums wordt het vaak op Drive train lash gestoken. Weten jullie wat dat inhoud?
Uiteraard moet ik eerst nog de guibo vervangen. Als het geluid daarna nog steeds aanwezig ga ik de volgende dingen nog controleren:
- Diff ophanging
- Tonn lagers
- Diff aandrijfassen(verkeerde benaming)
  • 3 maanden later...
Een tijdje terug is de guibo vervangen. Dat zorgde ervoor dat alles een stuk strakker aanvoelt. Daarna ben ik bij ruud op de koffie geweest. Na controle bleek alles in goed staat te wezen. Er zat alleen wat speling op de homokineten, kan dit nog vervelende bijgeluiden veroorzaken?
Via het forum van gummen.org heb ik contact gehad met een andere Z3 coupé rijder en hij had ook last van de 'klunk'. Hij heeft uiteindelijk de (flink versleten) draagarm- en cardanasrubbers laten vervangen en volgens hem is het een verschil van ‘dag en nacht’ en rijdt ‘ie ‘als een zonnetje nu’. Zij hebben bij hem de Silent-Blocs van de voor achteras en cardanas vervangen (nummers 33 17 1 090 950 en 33 31 1 090 946). Advies is om ze te bestellen met het chassisnummer van de auto erbij, want niet alle Z3's hebben dezelfde cardanas... Het vervangen van deze rubbers staat bij mij op het programma, maar heb nog niks concreets gepland.
