IvoZ3
@ Willem, ik ken alleen Valk Vreettent
@ Rob , goed !! (denk ik :blink:)
De lambdasonde zit bovenin die dwarsverbinding op foto 2 en op het meetpunt na de kat zit een zeer fraai dopje :hypocritesmiley:
wat er niet op zit, kan ook niet stuk :punk:
Die pijp is een Kapje design en dus goed!
Ik reed gisteren naar huis en ontdekte een vreemd geluidje, vandaag heb ik daar een audiobestandje van gemaakt
en Ruud door de telefoon laten horen.
Hmm, klinkt als een losse bougie zei die, even gecheckt en hoppa bougie 2 zat los.
Vastzetten en weg geluidje!
Ik zeg, " dan kunde wa" :clapping:
Die Bougie zat vast, vorig jaar bij 144.444 KM is ie ( met z'n 5 collega's) vervangen en met een momentsleutel vast gezet
nu stond de Km stand gisteren met keuren toevallig op 155.555 dus al die tijd heeft ie perfect gezeten Sander.
Het was maar een klein slagje wat ie aan moest, kwestie van kan wel eens gebeuren toch?
Ja, dat denk ik ook Ruud! Is zo'n beetje de kers op de interieur facelift-taart. :lol:
Ik begrijp wel dat inbouwen spannend is tot het einde: bij sommige vfl modellen is het plug & play, bij andere moet je of programmeren, of het binnenwerk van het vfl paneel overbouwen naar het fl paneel. Hoe dan ook: hij komt er binnenkort in ...
Tsja, ik zit ook al geruime tijd op mijn Duitse aircopaneeltje te wachten. Gaat bij de Duitse posterijen kennelijk niet zo snel op het moment ... :blink:
