IvoZ3
olietemp uitlezen
kan in je scherm van de navi met een erweiterte lichtmodule van Xcarstyle
heb ik ook wel geinig,je kunt temp/rpm/olietemp/snelheid/afgelegde rit afstand aflezen.
en natuurlijk je verlichting configureren ook in comb met je cv .
http://www.dachmodule.de/product_info.php?info=p1489_bmw-z4--e85-e86--abc---multi-light-modul.html
aangepast door sandere39
Ik overweeg ook aankoop van zulke module.
Ben alleen nogal angsthaas voor de inbouw hoewel die volgens sommigen hier op forum best meevalt.
Ik kom dan wel ten rade bij de "ervaringsdeskundigen" :party:
Twijfel ook om de mistlampen via de module als dagrijlichten te schakelen of een setje dagrijlichten te monteren. Maar hoe zit het dan met canbus? kan dit zomaar of riskeer ik foutmeldingen? En wat met APK? Misschien best hele zooi uitschakelen als er gekeurd gaat worden.....
aangepast door chrisvero
cris,inbouwen is vij simpel,ik heb t ook gedaan,dus jij kunt dat ook.
je kunt van alles instellen ,dus ik heb de mistlampen als dagrijlicht alsook de achterlichten branden.
in de mistlampen heb ik leds die geen storingsmelding geven ,die kun je zo kopen of je zet er een weerstand voor.
voor de apk schakel je de hele module gewoon uit,na de apk weer aan en klaar ermee.
enig wat ik gemerkt heb is dat wanneer de accu los geweest is je soms de boel weer even naar wens in moet stellen
de erweiterde is leuk maar niet onmisbaar,ook de tjirp functie is geinig maar kun je missen.
...en de mogelijkheid om oliedruk en -temperatuur uit te lezen...
Dan maar zorgen dat 'mogelijkheid' ook een keer 'werkelijkheid' wordt, en een setje klokkies besteld! Het is niet voor niets Sinterklaas... :party:
Wanneer het inbouwen gaat plaatsvinden is een verrassing, waarschijnlijk pas als de Jaguar weer mobiel is.
Mistlampen met dagrijverlichting. Netjes volgens de regels aangesloten met een dagrijverlichting-module. Net APK gekeurd en in orde bevonden. Overdag goed zichtbaar (foto is niet zo best :nasty: ), maar niet spectaculair. Maar ja, ik wil niet dat een tegenligger denkt dat ik in een Audi rijd.
aangepast door Zetter
Aangezien mij Z3 geen voorbereiding voor een cruise control heeft, gezocht naar een complete retrofit kit. Maar na maanden zoeken de moed maar opgegeven en een Waeco MS 402 laten inbouwen. Was niet een eenvoudige klus, maar het is gelukt en werkt naar alle tevredenheid.
Kijk eens op autovoordeelwinkel.nl Ze zitten in Zevenhuizen. Op dit moment bieden ze deze cc aan inclusief inbouw voor € 499,00 (Waeco Magic Speed MS-400 All-in Rijklaar Pakket). Dit is de uitvoering, zoals ik die heb laten inbouwen. Bij de Z3 is dit lastig omdat de gaskabel-aansluiting nog al speciaal is. Ook het vinden van de snelheidspuls en de juiste draad van de remschakelaar was niet eenvoudig. Bij mij heeft het daardoor zo'n 6 uur gekost de cc in te bouwen. Nu dit bekend is, zal dit wat sneller gaan. Ze leveren hem keurig ingeregeld op.
werkt alleen als de drl speciaal ook als drl is goedgekeurd,als dit niet het geval is dan zou de keurmeester deze af moeten keuren,maar lang niet alle keurmeesters weten/handhaven dit.
De module, die ik heb geïnstalleerd heeft een R87 goedkeuring. Geen idee of dit de juiste is.
heb je dus mazzel ,want blijkbaar heb je dat niet van tevoren onderzocht.
Klopt niet helemaal, want ik zag deze "kreet" veelvuldig op het internet staan. Dus had ik de indruk dat dit een rijkskeur zou moeten zijn. De verwijzing naar een wettekst of iets dergelijks heb ik op internet niet kunnen vinden. Dus een module met R87 op goed geluk gekocht. De goedkeuring werd ook in de bijgaande handleiding vermeld.
Voor zover ik weet is die r87 keuring niet meer nodig, maar het rommelt behoorlijk in verlichtgingsland de laatste jaren
Leidend is de regeling voertuigen (verving in 2009 het voertuigreglement), waarbij voor het dagrijlicht verwezen wordt naar Richtlijn 76/758/EEG
Nou daar staat uiteraard niets in over dagrijlichten (want gepubliceerd in 1976).
Er is echter wel een aanvulling op die richtlijn: Richtlijn 97/28/EG
http://eur-lex.europ...97L0028:NL:HTML
Daar wordt niet die code aangehaald voor zover ik kan zien (alleen plaatsingseisen etc).
Ik heb wel eens een discussie gevolgd op een citroen forum die alles uitploos hieromtrend, maar op een gegeven moment ging dus de regelgeving veranderen en verloor ik ook een beetje de interesse...
Maar die dingen zitten tegenwoordig op alle plaatsen en in alle vormen, en zowel met als zonder geschakeld dimlicht dus heb ik ook een beetje het idee dat de wetgeving ook niet weet wat ze ermee aanmoeten.
Ik denk dat zolang ze wit zijn en niet superfel iedereen het wel best vindt :lol:
Ook ik heb CC laten inbouwen op de MMM en dat is origineel en was in een hafuurtje gepiept enne na een half jaar gebruik nog helemaal blij. Bij mij zit tie rechts, dus vreemd dat het bij jou links zit. Overigens bij mijn mercedes zit de CC ook links. Ziet er goed ut.
Heb je ook een foto van je z van de voorkant, met deze mistlampen?
Ziet er wel gaaf uit
