IvoZ3
Ik heb zelfs het vermoeden dat Richelle vorig jaar dat ongeluk met de touring niet had gehad indien je Michelin bandjes (of soortgelijks) onder die wagen had gehad.
Dat had niets met de banden van doen. De lantaarnpaal heeft de auto afgeremd, ging zo snel dat ze niet eens tijd had om zelf te remmen. Daarbij was de weg kurkdroog.
Haha, nou graag, engels is toch best lastig als het om techniek gaat. O ja die tourrit is al de 28 e, nou ben benieuwd.
Misschien kom ik ook met een E89, ga morgen weer een kijken in arnhem.die zwarte bij breeman gaat het niet worden
Wiechers veerpootbrug. 10 min. montagetijd en geen last van afgeknelde leiding naar de ruitensproeiers
En een Parrot ck3100 carkit. Is aanmerkelijk goedkoper dan een boete voor het NIET handsfree bellen.
Voor de binnenkant van de deurtjes zodat het niet meer klinkt als een leeg colablikje... en daarbij creëert het een ideale klankkast voor de Jehnert panelen.
Voor de achterkant van de deurpanelen:
Ik had dus een op maat en naar eigen ontwerp gemaakte mattenset besteld voor de zzzz, compleet met m kleuren stiksel en een groot M logo, krijg ik een mailtje dat daarmee de copyrechten van bmw geschonden zouden worden, pffffffff,
Die matten mogen van BMW alleen in een Z4M.....
Bij bmw mag alles als je maar gewoon betaalt hoor ;)
je weet wel.... :m: arketing :lol:
Ze zijn wat stugger. (al is dit niet de race versie).
Bij snelle lastenwissels voel je wel eens dat de motor en bak heen en weer staat te dansen. Dat probeer ik iets te beperken.
De standaard rubbers zijn vrij zacht. Die zijn duidelijk ontworpen voor het comfort van een 3 of 5 serie.
Ik hoop dat lawaai en trillingen niet te erg worden.
Ik vervang de versnellingsbakrubbers door normale trillingsdempers. Die zijn ook een stuk stugger.
Nieuwe compressor voor de airco.
Het is de wet van Murphy, dat zo iets altijd kapot gaat, als je hem nodig hebt!!!
Probleemdiagnose op vrijdagmorgen. Nieuwe pomp besteld en geplaatst op dinsdagmiddag.
Zit dus weer lekker in de koelte.
Uitstekende service van Airo Service Mijdrecht (http://www.aircoservicemijdrecht.nl/)
aangepast door Zetter
Motortakel kan, maar je kan ook vanaf de onderkant met een transmissiekrik+blokje hout onder het carter (of een gewone krik als ie op assteunen of oprijbokken staat).
Onderbeplating moet er natuurlijk wel af (bij de z4 althans).
Was hij lek? Kostte dat...?
Hij was inderdaad lek. Goed te zien met UV-licht.
Compressor vervangen, spoelen, pompolie en uiteraard opnieuw vullen, etc.;kosten: ong. € 625,00 incluisief BTW.
Met certificaat.
Kost wel wat, maar dan heb je ook wat!! :clapping:
