IvoZ3
Nee, die krachten (om te draaien zeg maar) zijn redeljk constant. Het zijn echt tikken waar ze van breken.
Als je 'm op droge lagers monteert (zonder veel olie of speciaal montagevet er tussen te doen), dan breekt ie wel bij de 1e keer starten.
Of als je de bouten van de lagerkappen niet evenwichig aandraait, dan kan ie ook breken.
Dat is niet helemaal bekend, maar ik gok iets van 30pk, dat is incl uitlaat en flash.
Maar hierna gaat ie een keer een vermogensbank op en dan weten we van de hoed en de rand :).
Qua koppel verwacht ik weinig of geen toename.
zodat ik de bumperlijst en zo wel makkelijk los kan maken om de door ruud gefacelifte koplampen te kunnen inbouwen!
En wat is het? Een torx setje of een spline/veeltand setje? Ik kan me niet voorstellen dat je de eerstgenoemde nog niet had :blink:
Een remlichtschakelaar, weer cruise control en brandende lampjes, helemaal blij bedankt Ruud.......
Vanmorgen ritje Reeuwijk, want ook mijn ZZZ is APK plichtig.
Inspectie 2 laten uitvoeren, motor en versnellingsbaksapjes vervangen met de diverse toevoegingen, z'n eerste nieuwe brandstoffilter vanaf fabriek, thermostaat die niet meer goed werkte omgewisseld voor een nieuwe, gaandeweg kwam Ruud nog wat andere dingen tegen die ook aan vervanging toe waren.
En als klap op de vuurpijl....... een chiptuning.
Uiteraard is dit alles gepaard gegaan met veel koffie, zoveel dat Ruud tussendoor het apparaat moest reinigen :lachen:
Vanavond terug naar Bemmel, ja het was een dagvullend programma.
Eindresultaat:
Een ZZZ die loopt en schakelt als een nieuwe en zo strak aan z'n gas hangt dat het een ware lust is.
Ruud bedankt voor de gezelligheid, de koffie en vooral je vakmanschap, helemaal TOP! :thumbup:
De temperatuurmeter stond aan het eind van de Pascalstraat al mooi in het midden en is niet meer van z'n plek geweest.
Het klapperen van de schokbrekers is ook helemaal weg, weer een stukje stiller binnen nu.
En die chiptuning, wat een verbetering je kent je eigen auto niet meer terug. :punk:
aangepast door coot
De temperatuurmeter stond aan het eind van de Pascalstraat al mooi in het midden en is niet meer van z'n plek geweest. dan heeft Ruud deze goed vast geplakt
Met trapas zijn de wonderen de wereld nog niet uit
Zit gewoon tussen je oren (geluld) dit lukt Ruud iedere keer
En wat heeft die chiptuning je gebracht ? Meer pk/koppel? bredere toerenband , hogere topsnelheid ? Vertel eens wat meer hoe je de nieuwe mapping ervaart. Ik mag maandag naar Ruud, misschien nog iets op de wenslijst :).
aangepast door Mark77
Laat het me even weten. Ben eens benieuwd wat hij voor jouw (en dus ook mijn) type motor kan doen qua chiptuning.
Dus even goed opletten en verslag uitbrengen! ;) Wil graag alle details horen...
Zet m er maar bij op je lijstje Mark, het is het zeker waard.
Ik kan natuurlijk alleen spreken over een 2.8 met enkele vanos, hoe het bij een andere motor uitpakt weet ik dus niet..
maar dat kan Ruud ( roodkapje) je allemaal wel vertellen.
Ik heb het vandaag laten doen dus qua zuiniger rijden moet de toekomst uitwijzen.
Maar wat je direct merkt is dat je auto beter trekt, zeker al bij lage toeren.
je gaat volgens Ruud naar ongeveer 210-220 PK
je toerenteller loopt uit de schaal + 6000
de auto hangt beter aan z'n gas.
Alleen zuiniger rijden en +6000 toeren gaan niet samen hè
aangepast door coot
