IvoZ3
16 uren geleden, ericvanb zei:
Uhm, en wat doen die filters
Die filteren de olie die naar de nokkenasverstelling gaat en de retourklep zorgt ervoor dat die olie niet terug kan lopen.
Ik vervang ze eerder preventief (en omdat ik dan weer wat te klooien heb) en ik ben wel nieuwsgierig of de huidige na 157oookm vuil geworden zijn.
3 minuten geleden, sandere39 zei:
Is dit iets wat je zelf kunt doen ? Ik heb op vakantie een melding gehad over dit maar nu 2500 km later nooit weer na reset
7 uren geleden, offshore zei:
Ik kon het zelf ,ik weet niet hoe handig jij bent?
Maar het is op zichzelf een simpel klusje behoudens dat je er iets minder makkelijk bij kunt..
Ze zitten aan stuurboordzijde op de kop net naast de bout/dop van de kettingspanner zeg maar.
Je draait ze eruit met een torx40 bitje en dan vet je de o ring van de nieuwe even in en draai je de nieuwe erin,vastzetten met 15nm en klaar.
Ik heb zelf op het gevoel de 15nm gezet maar het is eigenlijk gewoon lichtjes vastzetten .
aangepast door sandere39
Ik kan het mis hebben maar ik lees het als: je kunt nu wegrijden terwijl je al bezig was het dak te openen of sluiten. Niet dat je het dat kunt openen of sluiten terwijl je al rijd.
Is een wezenlijk verschil, maar ik heb geen idee, moest het met mijn E89 ook div keren proberen te coderen met Bimmercode tot het lukte.
13 uren geleden, offshore zei:
Ook gedaan met Carly ? Ik heb een E85
Weet niet. Heb eerst met Carly bezig geweest, waardoor je het dak met de sleutel kan openen, door de openen knop van je afstandbediening ingedrukt te houden. In praktijk werkt dit niet altijd, ook niet met nieuwe batterijen.
Heb nu ook de gap-tech module geïnstalleerd en dat bevalt super. Je komt er aan lopen, 3x drukken en het dak opent of sluit.
Daarbij heb je ook one touch bediening, 1x drukken en je kan iets anders doen, bijvoorbeeld wegrijden.
Weet nu niet meer of dit laatste door Carly komt of Gap-tech.
1 uur terug, haroldv zei:
Oké duidelijk , het openen en dichten van het dak is een algemeen probleem dat dit niet altijd snel en soepel gaat heeft volgens mij met sterkte van het signaal te maken
Koop die gap-tech (oid), het is een genot!
Aansluiten is even werk, vooral als je het netjes wilt doen, maar niet moeilijk, kost gewoon ff tijd.
En sindsdien.....altijd dakloos in- of uitstappen, vooral als je krap staat een enorm voordeel.
aangepast door haroldv
